Como hago para purgar esta bomba DAB?
andrestch
Hola, tengo que purgar la bomba porque la caldera no enciende, el tema es que me dicen que tengo llegan de agua la bomba, pero al estar en vertical, chorrea toda y creo que nunca logro llenarla, que puedo hacer? Es una bomba como la de este link:
Hola. Por donde pierde? Como para purgar solo debes abrir las canillas para que salga el aire. Saludos
andrestch
Gracias por la respuesta. Lo que pasa es que no enciende el chispero, y me dijeron que debe haber aire en el circuito y hay que purgar, entonces, la enciendo y el motor arranca, pero para que encienda el chispero tengo que llenarla de agua. Entonces quito el tornillo de cobre para llenarla pero se me cae el agua.
linogonzalez
linogonzalez
2.331
afloja la tuerca donde esta la llave y le abres al agua y debe salir el aire de bomba despues vuelves apretar y pruebas
Por lo que se ve la bomba está colocada para presurizar la cañería. No habría que quitar ningún tornillo, solo abrir las canillas para que salga el aire y luego, ya estabilizado el sistema, tratar de encender. Saludos
andrestch
El tema es que las llaves de agua ya están abiertas, por eso no entiendo que pasa.
Correcto. Que pasa si abres las canillas?
andrestch
las canillas del resto de la casa?
Si, tienes que abrir todas de agua caliente para que salga todo el aire del circuito. Cuando salga el aire ya se habrán purgado solas.
andrestch
entiendo, pero esto es para la caldera con radiadores, el circuito de cañerías está por separado al del agua de la casa.
En este caso debes purgar abriendo una tuerca del radiador mas lejano del sistema. Deja salir el aire hasta que salga solo agua. Saludos
Walter dal farra
Hola ANDRES: el sistema es nuevo o funcionaba antes??? SUERTE
andrestch
Hola si funcionaba antes, ahora prende la bomba pero no el chispero para encenderla, la estoy dejando con la bomba encendida y el tornillo abierto para que gotee y supongo salga el aire. Estará bien? Cuando sale el aire, el chispero enciende solo?
andrestch
(Solucionado) Amigos, antes que nada les escribo para darles las gracias por la desinteresada ayuda que me brindaron, si bien en las respuestas dadas no estuvo la solución, me dieron muchísimo conocimiento sobre el tema. La solución fué "cambiar el capacitor", lo probé como última opción antes de llevar a revisar el motor que por cierto, quitando el tornillo de bronce y haciendo girar el tornillo que se ve, está un poco duro, pero pero pensé que por la falta de uso, 6/7 meses aproximado, se habrá puesto así. Ahorra arrancó y la estoy dejando funcionar para ver si eso vuelve a aflojar el motor, porque si la apago, tengo que volver a moverlo un poco con el destornillador para que vuelva a arrancar. Muchas gracias por todo!
