Caldaia doble servicio, baja presión de agua caliente
Charlys056-
Buenas noches les comento tengo una gran duda con algo q me sucedio con una caldera caldaia doble servicio, mural, tiene muy poca presion en la parte de agua caliente sanitaria, a q se debe eso??o como puedo solucionarlo??muchas gracias..
adrian Stigliano
Hola, el intercambiador genera una caida de presion en las calderas para uso de agua sanitaria, la mejor manera de solucionar el tema es colocando una bomba presurizadora en la bajada del tanque para que te presurice tanto la agua caliente como la fria.
Calemdq
Calemdq
23.097
Hola esa falla ya estaba o apareció repentinamente ? revisá filtro de ACS, los filtros de las griferías, limpieza de la flor de ducha, etc.. saludos !
Charlys056-
Buenos dias!!!como andan??les agradezco desde ya las respuestas con las probables soluciones q me dan, pero a la salida del tanque tiene la bomba presurizadora, y los filtros de los accesorios estan limpios, creo q el inconveniente proviene del interior de la caldera pero nose el q puede ser..
Ariel Yosei
hace 4 años
Perdón llego a esta consulta un par de años tarde, la encontré googleando mi problema. Me está sucediendo lo mismo con una caldera de la misma marca (Caldaia). A la salida del tanque de la casa hay una bomba presurizadora, y dejó de salir agua sanitaria caliente de un momento a otro, aunque la calefacción funciona bien y la presión del agua fría es correcta. Alguien pudo resolver esto, saber a qué se debe y cómo solucionarlo? Muchas gracias!
