Hola gente saben la manera de como purgar el piso radiante desde el colector?aca le dejo una foto si tienen algo ilustrativo video imagen agradecido👍
Hola
con la caldera apagada, abrí el grifo de llenado y luego vas a los colectores y abrís la purga del retorno (la llave azul que tiene una espiga para enchufar una manguera) y haces correr agua hasta que no salgan mas burbujas de aire.
saludos !
Hola, como dijo calemdq, abris la canilla de entrada de la caldera y debes cerrar todos los circuitos y tambien la llave azul del retorno y luego de a un circuito abierto le haces correr agua abriendo la llavecita azul que tiene conexion a una manguera hasta que salga todo el aire de cada circuito.
Claro la llave de paso azul roja la grande se cierra tmb?y todos los circuitos?y se abre de a un circuito dandole del llenado de la caldera eso tanto en frio como en la de caliente?gracias
Batata, la llave de entrada al colector rojo la dejas abierta y cerras todos los circuitos, ademas cerras la llabe grande azul. Una vez que tenes esto, abris la canilla de llenado de la caldera y abris un solo circuito, luego abris la canilla chica azul hasta que el caudal de agua salga sin aire o si queres hace correr agua durante 5 a 6 minutos, luego cerrar ese circuito y abris el siguiente, asi hasta terminar todos los circuitos.
por la longitud de la cañería radiante, lo mas aconsejable es dejar correr mucha agua para eliminar el aire que pudiera haber, yo lo hago con una manguera cristal así veo cuando deja de burbujear; en este oficio la paciencia es la primera herramienta, todo lleva tiempo
saludos !
Consulta.. De donde cierro y abro cada circuito.? Como hago para cerrar todos los circuitos e ir luego ir abriendo de a uno.? En mi caso tengo dos colectores de 3 circuitos cada uno y todos tienen sus respectivos cabezales termostàticos.
