caldera sube y baja la temperatura del agua sanitaria
burgman
Caldera Immergas 32kw. La calefacción funciona perfectamente La presión del agua ok Termostato del agua sanitaria en el 4 Al abrir cualquier grifo de agua caliente se enciende el quemador subiendo la temperatura hasta los 60g. al cabo de unos segundos se apaga la llama del quemador y la temperatura empieza a bajar y al llegar a los 30g. empiezan a parpadear el piloto de 30g. y el piloto de indicación de puesta en marcha . Este parpadeo solo dura un par de segundos después de los cuales se vuelve a encender el quemador y se repite el ciclo. La consecuencia es que si te estas duchando no es muy agradable estas fructuaciones de la temperatura del agua . Se que el parpadeo del piloto de puesta en marcha , es algún fallo de caldera . No soy técnico pero me gustaría saber el fallo o fallos que pueden causar esta anomalia .
adrian Stigliano
hola, el problema que tenes es que pasa muy poco caudal de agua para el quemador que tiene la caldera y se pasa te temperatura y por eso corta. Deberias regular la potencia minima de la caldera y debiera quedar prendida en la temperatura seteada y no exceder asi no prende y apaga mientras usas el agua sanitaria caliente.
Walter dal farra
Hola BURGMAN: como para comensar deberiamos saber si alguna vbes nadubo bien o no??? despues deberias revisar los filtros, tanto de la caldera como de las griferias, ademas ver precion de agua. SUERTE
burgman
Gracias por responder a mi consulta . Ya he localizado el fallo , es el presostato que esta mal .
