Caldera Donna a 30
Gustavolga
La caldera la tuve funcionando unos años - Ahora la prendo funciona ok y se apaga al rato La ventilación está bien lo mismo la presión de agua 1 bar
Walter dal farra
Hola GUSTAVO: hace cuanto que no le hacen ninguna limpiesa??? tal ves con eso se resuelva el problema SUERTE
adrian Stigliano
Hola, la verdad es que no das mucha idea de que puede ser, pero estas calderas suelen tener muchos seguros como de temperaturas, los cuales pueden estar actuando y por eso cortan, podria ser por tener obstruida la salida de gases o no esta circulando la cantidad de agua necesaria. Este modelo de caldera no te indica la falla de porque se apaga?
toulusememe
hace 2 años
Pudiste resolverlo? Tengo el mismo problema
