CALEFON ORBIS SENSOR DE POSICION DEL SENSOR DE COBRE
audiotest
Hola ,tengo un calefón Orbis que no es a botonera sino deslizante,mi problema es que los sensores de cobre que calientan la válvula de seguridad me duran poco tiempo,deseo saber como se coloca,es decir tiene un pico con un cuello y luego el cañito de cobre que va enroscado,cual es la posición de la punta que tiene que calentar el piloto.Muchas gracias
adso1966
adso1966
200
hola, la termocupla tiene que ir de tal forma que sea "lamida" por la llamadel piloto, si la pones dentro de la llama se te pone al rojo y se te quema, si queres podes ir a un negocio delk ramo y pedir el piloto completo, te viene el tubo con la cabeza del piloto y generalmente una chapa o base donde metes la termocupla y si tiene el chispero, asi no te vas a volver loco acomodandolo o sujetandolo con algo
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola audiotest la termocupla tiene una puntera a la que debe dar calor la llama del piloto, hay termocuplas de muy mala calidad, trata de comprar en una casa de repuestos de gas una original para Orbis, en cuanto a como va puesto el piloto y la termocupla, te comento que el piloto viene montado en una chapa, y esta viene atornillada al mechero, esta chapa tiene dos agujeros mas, uno es para la bujía que tira chispas (si tiene ese modelo) y la otra es para fijar la termocupla en la altura correcta, el piloto tiene en su parte superior una salida para la llama que se divide en tres lenguas, la de frente y mas larga es para encender el mechero, la del costado derecho es para el encendido del piloto donde tira chispa la bujía, y el lado izquierdo que sale una pequeña llama y esta es la que debe darle en la puntera de la termocupla, esa llama es pequeña y justa para la calefacción de la termocupla, haciendo que esta no llegue a tomar demasiada temperatura y dure mucho tiempo. Si la conexión de la cámara de la corredera al piloto es de bronce fino, (tres milímetros aprox) te recomiendo cambiar ese caño por un caño de aluminio que venden en las casas de repuestos, de calefones, ya que es común que este se tape y cada ves tire menos llama por el piloto. Suerte y a tus ordenes por nuevas consultas.
