Quisiera aportar mi granito de arena y es por eso que hago este post.
Mi termotanque es un rheem. Tenia el mismo problema: Aire en las cañerias de agua caliente, y aunque purgara el circuito, todas las mañanas volvia a ocurrir. El problema, aunque pueda sonar muy extraño, era la barra de anodo defectuosa.
SINTOMAS:
- Aire en las cañerias, generalmente sale a la mañana cuando se baña la primer persona. Aunque uno purgue el sistema, vuelve a ocurrir al otro dia.
- Un poco de ruido en el termotanque, en la parte de abajo, cuando esta calentando, como que hierve por dentro.
- A la mañana, cuando se va a bañar la primer persona de la casa, ir al termotanque y escuchar lo que pasa cuando esa persona abre el agua caliente. Si uno hace esta prueba, se escucha un burbujeo/borboteo en la parte superior del termotanque
- Al cabo de un año el problema no sucede mas
SOLUCION:
- Cambiar la barra de anodo del termotanque.
Lo que sucede es que algunas barras vienen defectuosas de fabrica (impuras/contaminadas) y se descomponen a un ritmo muy acelerado (en 4 meses se descomponen al ritmo de lo que debieran haber sido 4 años). Al ocurrir esto, los gases que libera la barra al descomponerse se acumulan en el termotanque, generalmente por la noche y esto es lo que genera gases en el termotanque. Al cabo de un año mas o menos, esto deja de ocurrir, porque la barra se descompuso completamente, pero el termotanque queda sin protección. El ruido de que hierve el agua dentro al calentar, no se va mas, hasta que el termotanque lo purga un profecional.
Esto que les cuento fue por experiencia personal, en el termotanque de mi casa.
Espero ayude a alguien.
Un abrazo.
