hola si ya cambiaste el diafragma pero no comentas si controlaste la aguja que mueve el diafragma que no este pegado este debe hacer su recorrido liviano para asegurarte debes desarmarlo y lubricar el eje y los oring con grasa grafitada y asegúrate de que las entrada de las mangue ritas blancas que mencionas tanto el orificio de entrada y salida del plato estén limpias por ultimo revisa la entrada de agua fría al calefofon suele haber un pequeño filtro revisa si no esta obstruido si con esto no logras encenderlo antes de seguir al paso mas complicado deberias de asegurarte bien que la presión de agua sea suficiente esto dependerá si has hecho modificaciones en las cañerias o si cuentas por ej: con cañerias de hierro galvanizado que con el pasar de los años se van obstruyendo controlado todo esto y sigue sin encender pues solo queda desarmar el control de mando (botoneras) pues alli el mecanismo no esta funcionando tanto tiempo en desuso puede haber oxido grasa grafitada seca obstruyendo el paso del gas inyectores tapados este ultimo no es tarea sencilla si no hay conocimiento te recomiendo que mejor llames a un gasista puesto que ya estamos hablando de gas y representa un alto riesgo
