hola tengo un termotanque que se apaga
diegoetchegaray
hola tengo un termotanque rhem que le cambie el comando completo, prende pero despues de unos dias se apaga, que puede ser
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola Diego. Tu problema puede estar en que la llama del piloto es pequeña, o estar retirada de la puntera de la termocupla, y de ser así cualquier cosa puede hacer que se dispare la válvula y este se apagaría, mi consejo es que destapes el inyector (pico), que destapes el interior del piloto, que destapes el interior del quemador, que regules la entrada de aire en el mechero, revisa que no le falte el sombrerete interno que va colocado sobre el termo, y que este colocado directo el caño de chapa sobre el termo, que no tenga un censor de temperatura sobre el termo haciendo que este se dispare, solo a modo de prueba puedes colocar un trozo de un cerámico delante del censor, apoyando la parte plana del cerámico, y que sobrepase la altura del sombrerete de salida, de hacer esto y no apagarse mas deberías: hacer la cañería de ventilación bajo normas de Metrogas. por último cambiar la termocupla y unidad magnética. En caso de ser eso comenta y te indico como sería que debes hacerlo. Suerte y a tus ordenes por nuevas consultas.
