Hola Forrajería, te paso algunas de las recomendaciones, para que revises y hagas:
1° Desarma la cámara de diafragma, cambia la goma de diafragma, colocando una de buena calidad, lubrica el perno de empuje, revisa que los caños al igual que el venturi estén destapados, que no este semi obstruyendo ningún pedacito de oring, saca el flexible de agua caliente de la rosca contra la pared, revisa que esté destapado y especialmente la rosca que está en la pared, intenta pasarle algo como alambre para sacar todo lo que tenga el codo pegado, ya que es muy común que se tape mas en ese lugar debido a la corriente galvánica que provoca la diferencia de metales.
2° Revisa las canillas que tengas con filtros o cortachorros, que no tenga basura, al igual que la flor de la ducha, y que las canillas estén con pedazos de gomas obstruyendo
3° Puede ser que la cañería de distribución esté obstruida parcialmente y esto reduzca la libre circulación, haciendo que no encienda.
Si con estas pruebas no das con la solución por favor comenta, el cambio de la goma de diafragma y la lubricación hay que hacerlo si o si.
suerte y a tus ordenes por nuevas consultas.
