Calefon volcan antiguo con tapa. No se como se enciende
clau2002
Hola a todos! Me mude a un depto que tiene un calefon volcan antiguo (aparentemente tiro balanceado) . No logro hacerlo encender, nunca sale gas por el piloto? ya probe todas las combinaciones y no hay caso. Tiene alguna manera especial para encenderlo? Agradezco a todos de antemano.
madchelo
hace 1 año
Hola tengo el mismo Calefon no sale gas por el piloto es decir saqué el mismo y no sale gas abriendo la canilla y prendiendo los quemadores anda pero como dije por el piloto no disculpa tendrás la solución gracias saludos
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola Clau, el ese calefón Volcan, es de tiro balanceado, y por lo que diviso en la imagen tiene una reforma, le colocaron una válvula de seguridad, esta fuera del calefón, debajo de el. para el encendido la secuencia es: 1° Revisa que la llave de paso esté abierta. (girando en sentido horario cierra y abre en sentido anti-horario). 2° Aprieta el pulsador de la válvula que esta debajo del calefón, y enciende (mientras esta presionada) el piloto, espera 30 seg. aprox. y suelta el botón despacio, si queda el piloto encendido, corre la selectora de temperatura hasta la medida de temperatura, abre una canilla y si no enciende el mechero gira un poco mas la perilla para el lado de mayor temperatura hasta que encienda el mechero y luego regula la temperatura. Si el piloto no queda encendido deberás ver que le esté dando bien la llama del piloto a la puntera de la termocupla, si le esta dando bien la llama y aún así no queda encendido el piloto cuando sueltas deberías cambiar la termocupla Espero puedas solucionar tu problema caso contrario a tus ordenes por nuevas consultas.[/b]
Herrpiluso (Norberto)
hace 6 años
hace 6 años
Estaba por preguntar por el mismo tema. Le desarmé todo el calefón a mi hija porque no encendía el piloto ni llegaba gas por el caño de cobre. Ví que salía gas pulsando la parte de abajo y estimé que estaría dañada. Ahora tengo que armar todo.... mmmm Gracias!
