Hola tengo un calefon Orbis que la botonera Salta
pablo rodolfo
Hola amigos tengo un calefon Orbis con botonera le cambie el sensor de cobré que va en el piloto porque el problema era que la botonera saltaba el piloto y también los botones, cuando cambie el sensor el piloto enganchaba el botón 1 quedaba enganchado pero cuando pongo el 2 Salta todo, si alguien me puede ayudar le agradezco
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola Pablo. Si cuando aprietas un botón salta todo el problema está en la botonera, deberías desarmarla y hacer limpieza y lubricación, pero si no tienes conocimientos en fluidos y mecánica, puede resultar difícil, a pesar que para casi todos los gasistas no representa ningún problema hacerlo, te aconsejo en caso de querer resolverlo vos, que lo hagas con el gas cortado, que le saques fotos cada ves que toques algo, (así podrás ver como estaba antes para luego armar igual). Si no te animas a hacerlo hay casas que les llevas la botonera vieja y te la cambian por una reparada, que lo único que debes hacer es colocarla, o puedes comprar una nueva y colocarla, claro que hay una buena diferencia. Estas son las posibilidades que te recomiendo, recuerda que si intentas repararla y no puedes siempre tienes la posibilidad del recambio, o la compra nueva. si puedes comenta como te fue, suerte y a tus ordenes por nuevas consultas.
pablo rodolfo
Hola muchas gracias por tu respuesta , yo la desarme toda y encontré todo bien lo que no le puse ningún lubricante le iba a poner grasa común pero no sabía si era bueno , gracias
