Tengo un calefon a gas natural splendid de 13 litros con val
Margarita pardo
Tengo un calefon a gas natural splendid de 13 litros con valvula tomka . Resulta que hace poco empezo que aldar el agua enciende y se apaga de inmediato lo pruebo de nuebo y lo mismo enciende y altiro se apaga . En tonce la persona que lo estaba biendo no supo que hacer y me dejo ahi. Que ago ?? Que podra ser ??
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola Margarita. No conozco la marca del calefón que indicas tener, ya que en Argentina no existe esa marca pero creo que estás hablando de un calefón automático, de esos que cuando abres la canilla se enciende el mechero y cuando cierras se apaga todo, si eso es así te aconsejaría primero hacer las siguientes pruebas: 1° Cambia las baterías o pilas por unas de buena calidad alcalinas. 2° Limpiar bien el piloto y la sonda que está al lado a la que le da la llama del mismo. 3° Cambia el diafragma y el micro Switch. 4° Revisa que no tenga falsos contactos en los cables de pilas etc. primero revisa esto y por favor comenta, en caso de no poder solucionar, a tus ordenes por nuevas consultas. Suerte.
