Calentador junkers Wr275 no enciende chispa
Joan Bernabeu Navarro
Estoy intentando arreglar un calentador, es antiguo y no me enciende la chispa, he comprobado las pilas y van bien, creo que el error puede ser en la palanca negra, que tiene debajo y que parece ser el microruptor de este calentador, pero no lo tengo claro, alguien me lo puede aclarar, porque cuando compras estas piezas ya no puedes devolverlas. Gracias Joan Bernabeu
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola Joan, lo mas probable es que sea el Microswitch, ya que este es el que cierra el circuito para tirar la chispa, a modo de prueba puedes puentear los cables y si tira chispa el problema es el Microswitch, o el que lo cierra que no llega para activarlo, prueba con esto y si tienes que comprarlo sacarlo para llevarlo de muestra así te darán el mismo, suerte y a tus ordenes por nuevas consultas, por favor comenta resultados gracias.
