Error E2 en Caldera Peisa Duo Mini alimentada con Generador
Caldera Peisa Duo
Caldera Peisa Duo
comune77
Estimados, buenas tardes. Tengo una caldera dual Peisa Duo Mini, la cual anda bien con la energía provista por la red estándar. El problema es cuando se corta la luz (muy frecuente en esta zona, Comodoro Rivadavia), conecto la casa a un generador marca Gamma 6500, con el que puedo alimentar la casa bastante bien, pero la caldera no funciona bien. Ante el primer requerimiento de agua caliente (por calefacción o por una canilla) prende el mechero, dura aprox. 10 segundos y se apaga, luego repite esta acción y por último pone en el display el error E2 (Falla de Encendido). El generador lo tengo con una puesta a tierra como corresponde.Estuve mirando foros pero no encontré la solución. Alguien me podrá asesorar en este tema? Muchas gracias
Calemdq
Calemdq
23.097
Hola te paso un link de una vieja pregunta donde se trata el tema, se ha escrito mucho acerca de esto: http://linea-blanca.yoreparo.com/calentadores_agua/935934.html#5857428 Yo se que no te va a ayudar en mucho ya que hacer andar esa caldera con grupo electrógeno es bastante complicado, pero al menos vas a saber los como y los porqué saludos !
Rjosel
Rjosel
1
Hola recibí una propiedad que tiene esa Caldera y cuando quise ponerla en funcionamiento me pasó lo mismo que a vos. Llame al técnico de peisa la abrió se fijo si las fichas estaban bien conectadas y también en chispero pero siguió igual. Me dijo que era la placa que tenía que cambiarla que valía $ 4.500 al contado y que no se podía pagar con tarjeta, y que CIA do la cambiara debía poner en el enchufe un estabilizador de corriente, que el no tenia en ese momento plaqueta nueva per que en unos días le llegaba. Como tenéis urgencia averigüe en otros medición y conseguí la plaqueta por $ 4.700 pero en dice cuotas con tarjeta, la compre y cuando me dirigí nuevamente a la propiedad me acorde de comprar el estabilizador $ 250 , llegue con la plaqueta y el estabilizador, no cambie la plaqueta porque tenía que esperar que me enviaran el técnico en la casa que costaba otros $ 1.700 más. Enchufe el estabilizador al toma y la Caldera al estabilizador y todo empezó a funcionar sin ningún problema. Ahora el problema solo es que tengo una nota de crédito por $ 6.400,00 El técnico de peisa me llamo porque le había llegado la plaqueta, le conté todo y me dijo que podía ser que siguiera funcionando bien o que de acá a un tiempo se terminara de romper, bueno esa fue mi experiencia, por ahora contento
Yasker
Yasker
199
hace 6 años
hace 6 años
Hola, recordás la marca y modelo del estabilizador?? muchas gracias
