hace 18 años
Hola jneirac.
En tu correo no especificas que no prende, si el piloto, los quemadores o todo. Vamos por parte, sino se fija la llama ,puede ser que el piloto este sucio ( llama amarilla , muy corta ) debes desarmarlo , limpiar el inyector y su entorno, ademas de verificar que la llama del piloto este en contacto directo y permanente con la termocupla (es un fierrito que esta al aldo del piloto ) . El piloto y termocupla deben estar separados por no mas de 3 mm. Por el contrario si se fija la llama, pero no prenden los quemadores,lo mas comun es que sea la membrana, debes desarmar la valvula y cambiar la membrana, lubricar la aguja que sale del plato (que por cierto va sobre la membrana ) y si puedes aprovecha de cambiar el orrins ( es la gomita cilindrica del diametro de un arroz que estrangula la aguja cuando la insertas en la valvula de agua) .
Prueba con esto y nos cuentas como te fue , a... se me olvidaba, se lubrica con molicote, o talves eres argentino, alla se dice pasta grafitada
Se despide un amigo Chileno :wink:
