calefon orbis
rasingh
hace 18 años
hace 18 años
tengo un calefon orbis, que fue comprado hace 1 año, hace 3 meses, el mismo no encendia en ningun caño de la casa, el tecnico que lo reparo utilizo acido muriatico para segun el destrancarlo, al colocarlo todo comenzo a funcionar, 1 mes despues de esa reparacion el claefon no enciende con la ducha, nuevamente utilizan acido, hoy en día estoy teniendo el mismo problema y no quiero que vuelva utilizar acido, deseo repararlo yo, es aconsejable utilizar acido?, porque el mismo se tranca tan rapido??
feroshe
feroshe
5.467
hace 18 años
hace 18 años
Hola rasingh No se te puede tapar cada 6 meces, además aunque muchos usen acido (porque de esa forma es más sencilla), no es aconsejable para la limpieza de la serpentina, ya que el acido sigue actuando en la misma aun después de limpiarlo bien con agua. Para limpiar la camisa podes leerlo en este link. http://www.yoreparo.com/foros/calentadores_agua/soluciones/151404.html Abría que ver si lo que no te deja prender el calefón es solo el diafragma. - Cuanto hace que no lo cambias?? - La ultima ves que te limpiaron la camisa, lo cambiaron? Suerte. Oscar..........Buenos Aires
rasingh
hace 18 años
hace 18 años
lo que sacaron las 2 veces que lo limpiaron fue como un polvillo negro; no tocaron el diafragma, si lo deseo reparar yo como se ó que prueba le debo realizar para determinar que el mismo funciona bien o mal?, cual es el cuidado que debo tener para repararlo?,es necesario desprenderlo al calefon de la pared?
raul sepulveda molina
hace 18 años
hace 18 años
Hola rasingh Tu calefon es muy nuevo para tener tanto problema de sarro , a pesar que depende muchu de su uso ,del numero de las personas que lo usan, de la distancia de calefon y las llaves a utilisar. Mi teoria es que son las cañerias de la casa y no del calefon,las que estan tapadas. Cuando las cañerias del calefon estan tapadas ,todas las llaves tienen poca precion, pero cuando tienes 1 o 2 llaves de 5 es porque tienes taponeadas localmente esas 2 llaves y no el calefon. Tienes que sacar el calefon completo,en la muralla quedaran dos cañerias una de entrada de agua al calefon y otra que entra con el agua caliente a la casa,es en esta donde deveras hechar acido , pero primero, abre todas las llaves de agua caliente y sopla por ellas para dejar el minimo de agua en estas, despues, cierralas, dejando la mas lejana al calefon abierta de preferencia la de alguna tina, introduse el acido, por la entrada de agua caliente a la casa, en pequeñas cantidades, sin que se rebalse hasta que empiese a salir acido en la ultima llave que dejaste abierta, ahora cierra esta, y sigue hechando acido hasta que se rebalse, dejalo que actue por unos 5 minutos, despues de esto coloca el calefon , sellalo y da el agua sin prenderlo, despues anda y llave por llave da un poquito el agua hasta que salga de color verdoso , cierralas, dejalo que actue 5 minutos mas y da el agua en todas las llaves de agua caliente pero con un chorrito muy delgado, despues da todas las llaves de la casa fria y caliente por 3 minutos para que se limpien del acido, prende tu calefon y prueba. Se despide un amigo chileno :wink:
feroshe
feroshe
5.467
hace 18 años
hace 18 años
Hola rasingh Antes de colocar acido en las cañerías, contesta lo siguiente: - Tienes buena presión en todas las canillas? Si es así, olvídate de la limpieza de la serpentina y cambia el diafragma. El diafragma esta dentro de la válvula de agua (una pieza circular de bronce ubicada en la parte inferior, justo en el centro debajo de la llave de gas, tomada a esta por dos tornillos. Tienes que aflojar estos tornillos y sacar los dos cañitos de cobre que le llegan a la válvula de agua. Cuando sacaste la válvula de agua la tienes que desarmar, la abrís por la mitad sacándole tres tornillos que tienen en la periferia de la circunferencia de esta pieza (ojo, marca y dibuja como va para no confundirte al armarla) El calefón es muy nuevo, así que creo que no vas a necesitar cambiar la aguja y reten, ya que este último esta sellado al cuerpo de la válvula de agua y tendrías que pedir un recambio de válvula de agua completo en una casa de repuestos de gas. Si ves que perdió agua por la aguja, si pedí un recambio. Por último arma todo y comenta como te fue. Suerte. Oscar........Buenos Aires
rasingh
hace 18 años
hace 18 años
un dato, la casa al igual que el calefon tienen un tiempo de uso ambos de 14 meses, la casa antes de ser entregada no fue usada.
rasingh
hace 18 años
hace 18 años
soy de tucuman- argentina, en la zona donde estoy hay aguas duras; en definitiva y para que proceda correctamente, de todos los consejos, excelentes por parte de ustedes, descarto la serpentina, la misma fue tratada con acido hace menos de 2 meses, las cañerias, por ser nuevas, al tener presion a la entrada del calefon y no asi a la salida, mi problema es entonces el venturi?
feroshe
feroshe
5.467
hace 18 años
hace 18 años
Hola asingh Si te la limpiaron hace 2 meces, seguro que esta en el venturi, cuando lo sacas cámbiale la pieza interna, que es como un resorte de bronce. Suerte. Oscar
hace 18 años
hace 18 años
Hola rasingh. Donde yo vivo que es la comuna de maipu en santiago de chile, tengo que hacerle mantencion a mi calefon cada 4 meses porque se tapa completamente con sarro. Aparte de eso trabajo hace 9 años en gasfiteria (soy tecnico titulado ) siempre e ocupado acido muriatico y nunca e tenido ningun problema, mis consejos son en base al conosimiento tecnico y la experiencia de años. Digo esto pòr otras personas del foro que creen saberlo todo. Mi consejo ,ya que descartaste que fueran las cañerias de la casa, es que saques el serpentin, lo coloques en el suelo y soples por uno de sus extremos, si el aire sale con dificultad o no sale , no hay vuelta tienes que lavarlo con acido. Cuentanos como te va. :wink: Se despide un amigo chileno.
rasingh
hace 18 años
hace 18 años
buenos días, desarme el venturi y que encontre..., el mismo no tenia ningun resorte, el gasista que lo via al parecer lo perdio, para colocarlo el mismo va sujeto a algo o va a presion?, otra, el reten en la valvula de agua es el que maneja la presion a la que enciende el calefon?
Walter dal farra
hace 18 años
hace 18 años
Hola RASINGH: El resorte va metido dentro del venturi a presion, los calefones orbis no llevan regulacion de presion de agua, el oring de la valvula es para que no pierda agua por la aguja. Cuando armes todos fijate que los oring de los cañitos que juntan el venturi con la valvula de agua esten por ensima de los caños y no entre medio de los caños y la valvula y venturi. SUERTE
feroshe
feroshe
5.467
hace 18 años
hace 18 años
Hola asingh Eso que parece un resorte en el ventura es un filtro para que justamente no se tape la serpentina. Te mando el esquema de cómo va. Suerte. Oscar
feroshe
feroshe
5.467
hace 18 años
hace 18 años
Hola asingh Porque no completas tu perfil para saber de donde sos y así te podemos ayudar mejor entre todos. - Necesito saber en que zona estas para tener idea del tipo de agua que tienes en tu casa (si es corriente o aguas duras). Con respecto a la limpieza de la camisa ya te deje un link de como hacerla, no te recomiendo los ácidos, ya que estos perduran, hasta con un buen lavado, durante mucho tiempo y arruinan la cañería (y la tuya es nueva), este tipo de limpieza se hace solo en casos terminales donde, perdido por perdido, total tienes toda la cañería tapada y la tendrías que cambiar, en una palabra, te la juegas. Si tienes buena presión en la entrada del calefón primero tienes que limpiar el venturi, es la pieza donde entra el agua y salen los dos cañitos que van a la válvula de agua, en su interior tiene un resorte retardador, generalmente si son aguas un poco duras se tapa con sarro. Proba con esto, y no mires el diafragma, si ya desarmaste la válvula de agua, cámbiaselo, no lo pienses. Suerte. Oscar. [color=red:9228495b38]Otra cosa, no abras cada ves que entras un post nuevo que nos estas confundiendo.[/color:9228495b38]
feroshe
feroshe
5.467
hace 18 años
hace 18 años
[quote="raul sepulveda molina"]Hola rasingh. Donde yo vivo que es la comuna de maipu en santiago de chile, tengo que hacerle mantencion a mi calefon cada 4 meses porque se tapa completamente con sarro. Aparte de eso trabajo hace 9 años en gasfiteria (soy tecnico titulado ) siempre e ocupado acido muriatico y nunca e tenido ningun problema, mis consejos son en base al conosimiento tecnico y la experiencia de años. Digo esto pòr otras personas del foro que creen saberlo todo. .[/quote] Hola raul sepulveda molina Bueno, vamos a ver si nos entendemos mejor. Ya note que tienes experiencia y nunca dije lo contrario. En ningún momento te falte el respeto, así que espero que en lo futuro, te manejes de la misma forma. Esto es un foro, todos tratamos de ayudar a los demás y sobre todo de aprender de los demás. Exponemos nuestras ideas, que pueden ser distintas a la de los compañeros del foro. Yo no voy a dejar de exponer mis ideas, por miedo a que alguno se ofenda, pero eso si con respeto. Ya note que en muchos lugares utilizan acido muriático para limpiar las camisas. Por ese motivo le pregunte a donde vivía. Por que todos crucen a mitad de la calle, no quiere decir que eso sea lo correcto. En la ciudad de Buenos Aires eso no sucede porque el agua es bastante pura, así que esos procesos no se utilizan. Además como dijo rasingh, se la limpiaron con acido hace dos meces, no se cuanto cobran por ahí, un trabajo de esa índole, pero por acá es oneroso y realmente si tienes que hacerle un mantenimiento de estos cada dos o cuatro meces, es preferible gastar en un filtro a la entrada de la instalación que en muy poco tiempo sería amortizado, por los gastos del mantenimiento del calefón, problemas en toda la cañería y sobre todo en poder tomar un agua libre de sales. Para mi y como muchos, los ácidos son altamente corrosivos y que perduran en el tiempo, para poder limpiar completamente las cañerías tapadas con sarro, hay que dejarlo que actué mucho tiempo y como el sarro no esta adosado en todas partes por igual, afecta a las cañerías (en más o menor medida, sin contar lo peligroso que es manejar ácidos como estos para la piel y sobre todo para los ojos a personas que nunca lo hicieron, ni hablar de tomar el agua después de una limpieza de estas. Hay métodos que son mucho menos dañinos para la instalación, aunque llevan más tiempo. Este es mi pensamiento y espero que lo respetes, como yo respeto al tuyo, vos expones tu punto de vista y yo el mió, la persona a la que se le contesta adopta el que cree mas conveniente, es así, no es para que lo tomes como algo personal, en esto todos aprendemos. En cuanto a mi experiencia, no me creo que me la se todas, pero ya que vos pusiste tu experiencia en este oficio, te comento, soy profesor de instalaciones de gas en un centro profesional desde hace 7 años, tengo matricula de gas de 1º categoría, hice y hago instalaciones de gas con cañerías de hasta 4”, me dedico a esto desde hace 15 años. Tengo tres títulos técnicos nacionales y tengo dos carreras universitarias, una la termine de cursar y otra estamos a la mitad. Y en cuanto a este calefón “Orbis”, te puedo decir que tengo uno en mi casa y dos en la escuela con el que doy clase, así que lo conozco muy bien. Oscar
rasingh
hace 18 años
hace 18 años
buenos días para todos, ayer coloque el filtro dentro del venturi como me indicaron y tambien cambie el diafragma en la valvula de agua, conclusion, no me prende en ninguna llave...para que prenda el calefon con el caño de la cocina debo habrir el caño del baño, al querer usar el caño del baño debo prender el de la cocina, QUE ARME MAL EN LA VALVULA DE AGUA...si la saco a la valvula siguiendo conectado los cañitos al venturi, la aguja levanta en todas las llaves, porque al colocarlo nuevamente la aguja no hace funcionar el mecanismo??? para armar la valvula lo que hice fue: puse la base, luego el reten o diafragma, apoyado sobre este coloque la aguja (aqui cometi el error???), luego la tapa, la tuerca de bronce donde va la aguja, la tapa y los tornillos. antes de realizar todo esto y por lo que supongo es la valvula el calefon, prendia en todas las llaves sin necesitar la ayuda de otra a ecepcion de la ducha que no prendia problema que fue motivo de mi consulta al foro.
feroshe
feroshe
5.467
hace 18 años
hace 18 años
Hola asingh Por favor edita el título, así sabemos el modelo del calefón. En asunto (titulo del post), debes colocar; Marca - Modelo – Falla, en ese orden. Mira si antes funcionaba y ahora no lo único que puede ser es que hayas armado mal el conjunto de la válvula de agua o estén medio tapados los cañitos de entrada y salida a la válvula de agua. Revisa que estén bien destapados y que los orring que sellan estos a la entrada de la válvula no lo estén tapando (van por encima del cañito) y lo mismo del lado del ventura. Y te mando para que veas la posición que tiene que tener el caño de entrada y el de salido, por las dudas. Suerte. Oscar
rasingh
hace 18 años
hace 18 años
es un orbis 315 bho, ambos caños estan destapados, no presentan dificulatad para el paso de agua, les pase como arme la valvula, necesito me indiquen si esta armada de forma correcta o no, disculpen mi insistencia y tal vez algunas preguntas tontas, pero deseo repararlo yo mismo ya que no dispongo de mucho dinero para que un tecnico realice el trabajo.
rasingh
hace 18 años
hace 18 años
lo que no se, es si la aguja en la valvula va colocada al armarla como la puse yo, tal vez necesita mas recorrido para poder trabajar, la misma sube y baja correctamente y no pierde agua. el venturi no presentaba ninguna particula extraña y dentro de todo en la ducha tiene presion, solo que no levanta la llama; la serpentina no hace ruido como para decir que este trancada y como dije en otra oportunidad fue limpiada hace menos de 2 meses con acido muriatico.
feroshe
feroshe
5.467
hace 18 años
hace 18 años
Hola asingh Sácale un par de fotos y te digo si la armas bien. Oscar.
rasingh
hace 18 años
hace 18 años
imposible para mi realizar eso, si vos tenes esa oportunidad podrias hacerlo para que de paso quede registrado en el foro.
Walter dal farra
hace 18 años
hace 18 años
Hola RASINGH: Acabo de leer todo de vuelta, en algun punto te sugerimos que revises la precion de netrada de agua, fijate la de salida del calefon, desconecta el fleccible de la salida y con un balde debajo abri la llave de corte del calefon para ver si hay sale bien. comentaste que la valvula afura levanta bien el eje, suongo que probaste con la valvula puesta en el calefon pero no en la vlavulad egas, preoba si podes bajar el eje con la mano, si esta funcionando bien no tendrias que poder hacerlo. Otra cosa que todavia no probamos es ver si sale gas sin tener la valvula de agua puesta, abri una canilla y con un destornillador proba de empujar el eje del gas para ver si prende bien el quemador. Comenta como te fue y seguimos viendo. SUERTE
rasingh
hace 18 años
hace 18 años
buenos días, al fin pude arreglarlo, era la serpentina, al seguir su consejo de como limpiarla comenzo todo a tener mas presion, espero que con esta limpieza mas la colocacion del filtro que antes no tenia me dura un tiempo mas, la ultima consulta, al colocarlo un flexible me quedo perdiendo agua, le cambie la goma pero igual queda perdiendo, como se hace para colocarlo sin que pieda agua?? sldos y muchas gracias por todos sus consejos, me fueron muy utiles y me ayudaron para que ahorre mucho dinero.
Walter dal farra
hace 18 años
hace 18 años
Hola RASINGH: Lo del flexible si es de laton se puede haber defdormado la boca del flexiblew, con lo cual cambialo, si es de los mallado trata de conseguir la junta de goma, que andan mejor que las plasticas y si no aprentando. Si tenias tapada de vuelta la serpentina te recomiendo que coloque un filtro "Y", a la entrada del calefon ya que el filtro se va a tapar muy seguido, el filtro "Y" no tenes que desarmar nada para limpiarlo, lleva una tuerca sacas el filttro limpias y armas de buelta, ò podes tener recambios, por lo rapido que se tapa el calefon usa de por lo menos 1". SUERTE
rasingh
hace 18 años
hace 18 años
walter, ese filtro donde se consigue y de se asi como se lo pide?, el mismo va colocado entre el venturi y el flexible de entrada al calefon?. sldos y muchas gracias.
