calefon orbis a botonera modelo 315-325
miguel angelvoltaje
Tengo un calefon Orbis a botonera modelo 315-325 cuando cierro las canillas los mecheros siguen bajito encendido que puede ser gracias.a quien pueda ayudarme.
flacovargas2006
Hola es posible que este oxidado el perno de la válvula de gas por eso cuando detrás la canilla el perno baja completamente para cerrar el paso de gas ,si tenes conocimientos tenes que aflojar el tornillo que sujeta al diafragma con el cuerpo de la válvula de gas lo sacas hacia abajo luego adentro del cuerpo de la válvula con un dedo podes tocar la punta del perno ,para sacarlo tenes que agarrarlo con una pinza de puntas bien firme y tiras hacia abajo sale con un oring chiquito luego tenes que limpiar el oxido del perno ,lo engrasas apenas con grasa gravitada lo volver a colocar en su lugar por ultimo colocas nuevamente el diafragma , aprietas el tornillo y probas antes de colocar la tapa saludos .
