Regulacion de valvula de gas caldera peisa duo 27000kcal
dchiumm
dchiumm
19
Hola, Sin querer había cerrado el caso, necesito saber como regular la válvula de gas de una caldera peisa dúo del 27000 Kcal. No entiendo bien como funciona, me habían explicado que no se hace a ojo y que es necesario usar la columna de agua. Quisiera saber como es el procedimiento. Trate de hacerlo sin manometro pero cuando logro que module la llama y que mantenga 38 grados cuando cierro el grifo no se apaga el mechero. Para que apague tengo que mover el tornillo para levantar la llama y la temp se va a 50 grados a pesar de setear en en 38 grados. Pregunta, no debería apagar dado que no esta circulando agua, como,en un calefón que funciona con un difragma?
JuanjoGalicia
Hola, o eres un expertoben el tema o no tocaria nunca la valvula
dchiumm
dchiumm
19
Te agradezco tu repuesta pero necesito saber el procedimiento para regular con el manómetro la pre´sión máxima y minima del la valvula de gas.
dchiumm
dchiumm
19
Que alguien me responda por favor gracias!
dchiumm
dchiumm
19
JuanjoGalicia
Y problema de fluxostato no sera???
dchiumm
dchiumm
19
[quote="JuanjoGalicia"]Y problema de fluxostato no sera???[/quote] Juan, puede ser que sea el flujometro pero primero quiero saber si esta bien la valvula de gas
dchiumm
dchiumm
19
Walter dal farra
Hola DCHIUMM: como para comensar necesitas un medidor de precion de columna de agua. no se los valores esactos de esa valvula pero debe estar cerca de 20 mm minima y 110 mm maxima. SUERTE
dchiumm
dchiumm
19
Walter, Gracias por la info, regule a los valores que me pasaste y quedó bien. En presión mínima estaba en 10mmCA y lo que pasaba era que cerraba el grifo y no apagaba el mechero. Lo puse en 20mmCA y ahora apaga. Gracias.
ser
ser
ser
20
Hola tengo el mismo problema. Alguno me podría dar una explicación detallada de como modificar la presión? Muchas gracias.
dchiumm
dchiumm
19
Describime exactamente como es el problema que tenes.
politandil
hace 6 años
hace 6 años
Hola, me explican el procedimiento paso a paso para poder comprobar si las presiones de maxima y de mínima están correctamente en mi caldera? tengo un problema con la válvula q siempre larga llama fuerte y nunca modula, tengo una caldera caldaia sa26f Gracias
