problemas con caldera peisa duo
Caldera Peisa Duo
Caldera Peisa Duo
dchiumm
dchiumm
19
Hola, tengo una caldera peisa dio y desde que la instalaron hace 4 años, el agua sanitaria me ha vuelto loco, noté que el quemador nunca modulaba, entonces se calentaba demasiado y se apagaba el quemador esto se producía en forma cíclica lo que hacia muy difícil bañarse. En un post leí que se podía mover el tornillo rojo plástico del quemador y regular el mínimo con los cables desconectado. Funcionó perfecto por algunos dias, pero ahora veo que a veces cuando cierro el grifo el quemador permanece en mínimo y no se apaga lo que hace dar error7 sobretemperatura. Que puede estar pasando?
Calemdq
Calemdq
23.097
Hola por lo que describís hay que regular la válvula de gas, esto no se hace "a ojo", se hace con un manómetro de columna de agua, y se debe dejarlo a valores de fábrica; cuando se pone en marcha por primera vez una caldera se debe regular la misma para que funcione correctamente, de lo contrario pasa todo lo que te pasó. saludos !
dchiumm
dchiumm
19
Gracias por tu repuesta, por lo que lei la presión debe ser de 180mm de CA, la duda que tengo es si esta presión se regula con el tornillo rojo plástico y como es el procedimiento.
Calemdq
Calemdq
23.097
Hola la presión de entrada es esa, pero la de salida de la válvula se regula depende la marca de la misma, si me decís cual es te puedo indicar a cuanto se la regula, hay un tapón o tornillo en las mismas que se quita para conectar el manómetro. saludos !
dchiumm
dchiumm
19
Gracias por tu apoyo, la caldera es una peisa dúo de 2700 kcal y tiene 3 años.
dchiumm
dchiumm
19
