Calefon universal se apaga
Sergio reparaciones
Hola tengo un calefon marca universal que cuando habro la canilla de agua caliente en la ducha prende perfecto pero habro la fria para mezclar y se apaga la llama. Solo queda el piloto con la de la cocina no lo hace. Le cambie el diafragma y sigue igual. Si me pueden ayudar gracias
flacovargas2006
Hola a los calefones hay que graduarlos en temperatura para que trabajen solo con el agua caliente , es normal que al querer mezclarla con agua fría se apaguen los quemadores por que quitas presión de entrada de agua fría al calefon abriendo otra canilla de agua fría ,tenes que chequear si tenes buenas presión de agua fría en la entrada al calefon tenes tanque de agua o directa de la red publica ? comentamos saludos .
Sergio reparaciones
Del tanque viene el agua
flacovargas2006
Hola controlarse la presión de agua en la entrada al calefon , el filtro de entrada , la serpentina , la cañería y las canillas del agua caliente sin encender el galerón tenes buena presión en la ducha del baño ? a que altura esta el fondo del tanque de agua con respecto a la boca del brazo de la ducha ? Comentamos saludos .
mariotti luis marcos
[quote:9a6abdf837="Sergio reparaciones"]Hola tengo un calefon marca universal que cuando habro la canilla de agua caliente en la ducha prende perfecto pero habro la fria para mezclar y se apaga la llama. Solo queda el piloto con la de la cocina no lo hace. Le cambie el diafragma y sigue igual. Si me pueden ayudar gracias[/quote:9a6abdf837] hola : hola como bien te indica el colega en los calefones no se mezcla el agua porque al mesclar se chocan las aguas en la salida produciendo un freno a la circulacion del agua caliente y al estar la llama alta el calefon se recalienta el agua supera los 60 grados y eso solidifica el sarro y te lo va tapando regula la temperatura desde el comando , si se apaga al abrir la fria es falta de presion de agua puede ser el tanque bajo o que tengas una sola bajada para todo eso hace fluctuar la presion y afecta a la valvula de agua comenta si el calefon tiene una bajada aparte o no saludos
