Calentador JUNKERS WR11-2B no enciende
Calentador Junkers WR11 B23
pjrc1964
Buenas tardes amigos El termo que refiero dejó de encender automáticamente de un día para otro. Tiene tres años por lo que considero que es nuevo. Abro el agua caliente y no salta chispa ni enciende llama piloto ni arrancan los quemadores. Si acciono con la punta de un destornillador plano fino el micro que se encuentra en la parte inferior se enciende el led verde, abro el agua caliente y arrancan los quemadores. Después de usar el agua y cerrar el grifo se apagan los quemadores, pasados unos tres segundos más o menos se apaga la llama piloto, y se vuelve a encender y apagar repetidamente sin dejar de acerlo hasta que lo apago del interruptor. He cambiado las pilas, comprobado el micro con polímetro y está correcto, he desmontado el cuerpo del agua para mirar la membrana que está ok a simple vista, he limpiado el filtro de entrada de restos de suciedades, he engrasado el eje que acciona al cuerpo de gas, he comprobado y puenteado el sensor de los gases de la parte superior y... sigue igual. No soy técnico, tan solo aficionado al bricolage en general y no tengo reparos en intentar reparaciones y mantenimientos por mi cuenta, hasta que llego a mi límite. Espero que me podáis dar alguna idea o solución a éste problema, que se escapa a mis cortos conocimientos. Gracias.
YAREHT
YAREHT
200
Buenas creo que lo primero es verificar si al abrir el pase de agua se oye la apertura de la válvula de gas pues para ello se requiere suficiente presión de agua, Cuánta hay ? en este punto se inicia todo ud. dijo que la membrana está bien pero está seguro que no se queda pegada ? y si está bien entonces algo pasa en la válvula de gas que posiblemente no está siendo activada por la membrana.
pjrc1964
Muy buenas tardes de nuevo. El problema estaba en el microinterruptor. Desmonté el termo y lo llevé a servicio técnico de Junkers y me lo solucionaron por tan solo 20 euros. Una vez en casa y comprobando su correcto funcionamiento me paré detenidamente en examinar el micro estropeado. Lo desmonté y he comprobado que tiene una pequeña regulación mecánica de piezas de plástico. Una vez regulado lo probé y funcionaba perfectamente, eso sí, durante un par de días. Parece ser que la regulación hay que dejarla fija puesto que son unos pequeños dientes de plástico que se desgastan y no hacen su función. En definitiva, el fallo era del micro. Uno nuevo y funcionando. Y el desmontado, lo he reparado y está de repuesto. Espero que os sirva amigos.
