Calefon Orbis 315 tarda en apagar
Calefón Orbis 315
Calefón Orbis 315
alfredo francioni
Tengo este calefon Orbis modelo 315 bco ,que al cerrar el agua ,demora bastante en apagar la llama y se escucha que cruje.. Cuando abro la canilla nuevamente sale el agua con oxido. Hace 6 meses le cambie el diafragma completo ,ya que estaba pinchado y la aguja que empuja la valvula del gas estaba oxidada y era muy probable que se trabara .por eso hice el reemplazo completo. Solte el cuerpo entero del diafragma .es decir afloje el tornillo que lo sujeta en la garganta,y lo deje caer un poco .de este modo pude ver que la aguja trabaja perfectamente al abrir y cerrar el agua sin trabarse. Despues de esta prueba deduje que es la valvula que cierra y abre el gas es el desperfecto . Con la mano y sin apretar el tornillo que ajusta en la garganta sostengo el cuerpo entero del diafragma como si estuviera ajustado ,abro la canilla y enciende ,inmediatamente suelto el cuerpo del diafragma y este cae liberando la valvula del gas y a pesar de que la aguja ya no apoya en la valvula tarda un rato en apagar la llama Quiero saber si lo que hice es correcto ,y de ser asi como desarmo dicha valvula ?............Soy tecnico de tv ,pero me las rebusco en los arreglos caseros. Desde ya muchas gracias.
alfredo francioni
Luis, muchas gracias por tu respuesta ,lo primero que voy a hacer es revisar el perno como me indicaste ,creo que puede estar ahi la falla .
alfredo francioni
Luis ,pude solucionar la falla ,retire el perno con una pinza de punta , el cual lleva un o-ring en el medio, este perno estaba oxidado en la parte baja .lo lije con una lija al agua muy finita ,le coloque grasa grafitada lo arme y funciona de 10. En la reparacion que hice anterior creo que la pequeña perdida de agua comenzo a afectarlo y lo termino por oxidar. Muchas gracias amigo ,me has dado la solucion ,dejo el post abierto un rato mas por si queres vos o alguien agregarle algo. Alfredo ,desde ciudad autonoma de buenos aires,argentina,
mariotti luis marcos
[quote:1aa09a0289="alfredo francioni"]Tengo este calefon Orbis modelo 315 bco ,que al cerrar el agua ,demora bastante en apagar la llama y se escucha que cruje.. Cuando abro la canilla nuevamente sale el agua con oxido. Hace 6 meses le cambie el diafragma completo ,ya que estaba pinchado y la aguja que empuja la valvula del gas estaba oxidada y era muy probable que se trabara .por eso hice el reemplazo completo. Solte el cuerpo entero del diafragma .es decir afloje el tornillo que lo sujeta en la garganta,y lo deje caer un poco .de este modo pude ver que la aguja trabaja perfectamente al abrir y cerrar el agua sin trabarse. Despues de esta prueba deduje que es la valvula que cierra y abre el gas es el desperfecto . Con la mano y sin apretar el tornillo que ajusta en la garganta sostengo el cuerpo entero del diafragma como si estuviera ajustado ,abro la canilla y enciende ,inmediatamente suelto el cuerpo del diafragma y este cae liberando la valvula del gas y a pesar de que la aguja ya no apoya en la valvula tarda un rato en apagar la llama Quiero saber si lo que hice es correcto ,y de ser asi como desarmo dicha valvula ?............Soy tecnico de tv ,pero me las rebusco en los arreglos caseros. Desde ya muchas gracias.[/quote:1aa09a0289] hola : estas bien orientado es la valvula de gas puede que este sucio el asiento de la valvula desarma limpia el asiento y la goma de cierre ponele un poco de grasa grafitada revisa la tension del resorte engrasa bien el perno si podes subi una imagen y en ella marcamos como desarmar saludos
[quote:d5b89e3df9="alfredo francioni"]Luis ,pude solucionar la falla ,retire el perno con una pinza de punta , el cual lleva un o-ring en el medio, este perno estaba oxidado en la parte baja .lo lije con una lija al agua muy finita ,le coloque grasa grafitada lo arme y funciona de 10. En la reparacion que hice anterior creo que la pequeña perdida de agua comenzo a afectarlo y lo termino por oxidar. Muchas gracias amigo ,me has dado la solucion ,dejo el post abierto un rato mas por si queres vos o alguien agregarle algo. Alfredo ,desde ciudad autonoma de buenos aires,argentina,[/quote:d5b89e3df9] hola alfredo me alegra saber que pudiste arreglarlo nada para agregar solo proba con agua jabonosa que no tenga perdida de gas cuando la cámara de agua acciona el perno que engrasaste buen trabajo saludos
