Calentador de agua electrico TERMOTRONIC no calienta el agua
Adoni Narváez
Buenos días estimados usuarios, mi consulta es la siguiente. Tengo un calentador de agua Electrico sin tanque de 220V, el mismo es de la marca TERMOTRONIC, actualmente no calienta el agua. el mismo posee dos led indicadores uno verde de presencia de alimentación y otro de color rojo que se activa al pasar el agua a través del mismo. La falla actual es que el led rojo no se enciende cuando pasa el agua y posiblemente sea la causa de que no caliente el agua. Alguien me podría indicar que pruebas puedo hacer. muchas gracias.
Hola. Las causas de no funcionamiento en estos calentadores pueden ser varias. Puede haber un problema de la placa electrónica, el sensor de flujo, un fusible quemado, etc. Habría que comenzar a revisar desde el cable de alimentación. Saludos
Adoni Narváez
Buenas noches, muchas gracias por la respuesta. He efectuado una verificación interna al sistema y he detectado que la pieza de plastico que va como parte del caudalimetro se encontraba completamente destruida por lo cual la pieza electronica que va instalada en el mismo quedo afuera.
