JUNKERS WRD 11 fuga de gas
siroso
siroso
1
WRD 11-2 B23 S2895 Después de cambiar el cuerpo de el agua y solucionar la fuga de agua. Funciona todo bien Pero tiene una pequeña fuga de GAS por la tapa que sujeta el suiwrch de encendido. Pues de haber tenido la pequeña fuga de agua durante tanto tiempo la tapa mencionada se a laminado tanto por el agua que ahora no cierra bien ni apretando bien los tres tonillos que lleva para apretar la junta de la tapa. Dicha tapa no se si se puede comprar con la junta incluida? Ho tengo que comprar el cuerpo de gas completo¿ Estoy pensando en hacerme una tapa yo de material iyonizado para que no se oxide de 1,5 m/m. y copiarle los orificios con la otra tapa original. Gracias.....
Kristophulus
Kristophulus
1.644
Hola. Me parece que esa tapa sólo se obtiene como parte del cuerpo de gas. En el diagrama de despiece no viene codificada. Vas a tener que fabricarla como dices, y si se daña el empaque al sacarla lo puedes fabricar de una lámina de corcho o de klinger. No es necesario que sea inoxidable, ya que en condiciones normales no tendría porqué mojarse. Saludos.
