Falla de plaqueta GTX-5000AR de Caldera Euterma R25F
Nonno
Nonno
1
La plaqueta tuvo un contacto accidental a masa, lo que produjo que se quemara el fusible de alimentación de 500 mA. Se reemplazó el mismo, sin lograr hacer funcionar de nuevo a la plaqueta. Necesitaría si alguien me puede facilitar un plano del conexionado interno y externo de la plaqueta . Muchas Gracias
Calemdq
Calemdq
23.097
Hola circuitos electrónicos va a ser casi imposible que consigas, son secretos guardados bajo 7 llaves por el fabricante... pero si me comentás que pasó luego de cambiar el fusible te puedo orientar para que lado agarrar con la reparación saludos !
Calemdq
Calemdq
23.097
revisá las resistencias de la etapa de la fuente, hay unas de bajo valor que ofician de protección, son de 0,1 ohm hasta 1 ohm, pueden haberse abierto, si son SMD con una lupa potente te podes dar cuenta cual es la abierta, ya que se nota una quebradura sobre la misma. saludos !
Nonno
Nonno
1
[quote="calemdq"]Hola circuitos electrónicos va a ser casi imposible que consigas, son secretos guardados bajo 7 llaves por el fabricante... pero si me comentás que pasó luego de cambiar el fusible te puedo orientar para que lado agarrar con la reparación saludos ![/quote] Muchas gracias por la respuesta. Luego de reemplazar el fusible solo hice un control visual, particularmente de los elementos que componen la fuente de 5 volts, sin obsevar nada anomal a simple vista. Es por eso que estaba tratando de conseguir el circuito, para hacer mediciones concretas de al menos de la salida de la fuente. De no conseguir algun plano, trataré de levantar el circuito de fuente y medir cada uno de sus componentes. Si aparece algún esquemita por allí, será bien agradecido. Gracias y Saludos
colledaninf
hace 6 años
hace 6 años
Hola. Cuando hay un corto puede quemarse algún diodo. Fijate el d71, el d65 y los otros tres que están cerca del disipador.
