calefon orbis a botonera, no enciende los quemadores
apafumi
hola, limpie la subida del agua a la serpentina, tiene una malla que tenia mugre y la limpie. hice lo mismo con la bajada del agua caliente que va hacia las canillas. desarme el quemador y limpie con una aguja todas las salidas de gas hacia los quemadores. no pude limpiar bien el orificio de salida del gas de la botonera hacia los quemadores (el que por dentro tiene resortes) El diafragma esta bien, ademas le puse grasa grafitada. el venturi tambien esta correcto y limpio. no puedo darme cuenta por que no encienden los quemadores. Alguna idea? gracias
mariotti luis marcos
[quote="apafumi"]hola, limpie la subida del agua a la serpentina, tiene una malla que tenia mugre y la limpie. hice lo mismo con la bajada del agua caliente que va hacia las canillas. desarme el quemador y limpie con una aguja todas las salidas de gas hacia los quemadores. no pude limpiar bien el orificio de salida del gas de la botonera hacia los quemadores (el que por dentro tiene resortes) El diafragma esta bien, ademas le puse grasa grafitada. el venturi tambien esta correcto y limpio. no puedo darme cuenta por que no encienden los quemadores. Alguna idea? gracias[/quote] hola : revisa si la presion de agua es buena a la salida o notas disminución de caudal ,fijate si notas menos caudal de agua al abrir la ducha puede que este tapada la serpentina del calefon , si el agua sale con fuerza y no enciende el problema esta entre el venturi y el diafragma si podes subi foto del calefon sin la tapa saludos
apafumi
hola, queria responder y agradecer sus indicaciones, tarde en responder ya que puedo hacer la reparacion de las cosas de mi casa solo los domingos, ya que es cuando no trabajo, lo malo es que los domingos esta casi todo cerrado. termine solucionando el tema. abri y revise el diafragma y estaba ok, por lo que lo engrase con grasa grafitada. al venturi se le rompio un oring, y no conseguia oring, asi que compre el repuesto nuevo de donde entra el venturi $100, y el problema seguia, no prendian los quemadores, por lo que compre 1 litro de acido acetico? (es el mismo del vinagre), saque todo el calefon de la pared, lo puse se cabeza, y lo llene con el acido durante toda la noche. me levante hoy domingo, purgue el acido, reinstale el calefon, conecte todo, y esta como nuevo. estoy contento porque me ahorre unos pesos, no se cuantos, pero lo mejor es que lo hice solito muchas gracias
[quote="apafumi"]hola, queria responder y agradecer sus indicaciones, tarde en responder ya que puedo hacer la reparacion de las cosas de mi casa solo los domingos, ya que es cuando no trabajo, lo malo es que los domingos esta casi todo cerrado. termine solucionando el tema. abri y revise el diafragma y estaba ok, por lo que lo engrase con grasa grafitada. al venturi se le rompio un oring, y no conseguia oring, asi que compre el repuesto nuevo de donde entra el venturi $100, y el problema seguia, no prendian los quemadores, por lo que compre 1 litro de acido acetico? (es el mismo del vinagre), saque todo el calefon de la pared, lo puse se cabeza, y lo llene con el acido durante toda la noche. me levante hoy domingo, purgue el acido, reinstale el calefon, conecte todo, y esta como nuevo. estoy contento porque me ahorre unos pesos, no se cuantos, pero lo mejor es que lo hice solito muchas gracias[/quote] hola : buenisimo me alegra saber que lo solucionaste ya conoces como funciona ahora vas a poder repararlo las veces que sea saludos
