Termotanque sin presión de agua
guilleflores09
Hola, mi termotanque quedo sin presión de agua luego de un corte de 2 días, en los cuales se vacío el tanque de agua de la casa. Sinceramente pienso que puede ser un problema de purgado, pero no se como se realiza y desconozco de termotanque, pero cualquier información me serviría. Muchas gracias
Hola. Habría que ver que tipo de llaves de paso tienes. Si son con válvula (cuerito) posiblemente en el corte, al vaciarse el tanque, el agua haya arrastrado residuos del tanque que estén en la llave del termo o en la de salida del tanque del agua caliente. El agua fría está bien? Es corriente o viene del tanque? De todas formas si quieres purgar solo debes abrir todas las canillas y servicios de agua caliente por un par de minutos para que se elimine el aire. Saludos
guilleflores09
Hola compañero, muchas gracias x su aporte. Le comento que se realizo el purgado del termotanque y se recupero la presión de agua. Muchas gracias y saludos
