Estimados, tengo un calefón Orbis 315DRO para gas natural. La llama del piloto es azul y en apariencia buena. A veces se apaga sola. Otras veces, estando en uso el agua caliente y encendido todo el quemador, también se apaga.
Otra falla es que en oportunidades, al abrir el agua caliente, demora el encendido del quemador y luego de unos dos o tres segundos enciende con explosión. No es siempre pero si cada vez más seguido.
Observé que, cuando la llama parece un poco disminuida, si abro otra canilla más (por ejemplo del lavadero) aumenta el brillo de la llama, cosa que me parece lógica al aumentar el caudal. Pero también observo que la salida del agua en esta canilla tiene como burbujas de aire, que se purgan en ese momento. Entonces, parece que el calefón no se apaga en ese tiempo de uso.
Pensé que, al tener el piloto encendido permanentemente, esto hace hervir el agua en el serpentín generando burbujas que luego se acumulan y corren por la cañería, causando una disminución de presión en la válvula del calefón. ¿es esto posible?
Otro dato a tener en cuenta es que el agua es de pozo y deja bastante sarro. Agradeceré en este caso consejos para minimizar el sarro en cañerías.
Aguardo comentarios. Muchas gracias
Oscar
