Caldera Euterma R21 dual
Caldera Euterma Micra
osvaldopalea
Soy gasista matriculado y estoy tratando de ayudar a un cliente con un problema que tiene en su caldera , esta no funciona y arroja dos códigos de error , el primero es el EE y luego el EF que según el manual serian un problema con la NTC sanitaria y una sobre-temperatura del agua sanitaria mayor a 85°C . Esta caldera tiene un display que no me deja acceder al seteo para modificar la temperatura sanitaria . Podrán darme una mano con esto , desde ya muchas gracias.
Walter dal farra
Hola OSVALDO: primerio tenes que revisar o cambiar la sonda de sanitario, si esta rota a dañada te puede llevar al otro error. SUERTE
osvaldopalea
Podrías decirme donde la puedo encontrar , en que parte de la caldera puede estar? Desde ya , muchas Gracias
