termotanque electrico señorial no calienta
Cristian_c2014
Hola amigos, no soy tecnico y tengo un termotanque electrico señorial que tiene algunos años y hace dos dias dejo de calentar el toma y en enchufe no es por le llega corriente pero la luz de q esta calentando no prende, no se si es la resistenci y dodnde tendria q cambiarla ondonde esta, dejo jna fotos y agradezco su ayuda. Saludo
Cristian_c2014
flacovargas2006
hola si tenes un tester lo colocas en continuedad es donde tambien pita cuando juntas las puntas de pruebas del tester , colocas una punta la negra en el cable celeste y la punta roja en el cable marron en los terminales o sobre los tornillo es igual en cualquiera de los dos si la rresistencia esta bien el tester pitara chequea eso y comentanos saludos .
mariotti luis marcos
[quote:0e7c797a61="Cristian_c2014"]Hola amigos, no soy tecnico y tengo un termotanque electrico señorial que tiene algunos años y hace dos dias dejo de calentar el toma y en enchufe no es por le llega corriente pero la luz de q esta calentando no prende, no se si es la resistenci y dodnde tendria q cambiarla ondonde esta, dejo jna fotos y agradezco su ayuda. Saludo[/quote:0e7c797a61] hola pulsaste el boton de rearme en el termostato esta marcado con una flecha y dice safety pulsalo revisa el boton de encendido si la falla persiste comenta saludos
Manuayala123
hace 2 años
hace 2 años
Hola que tal tengo un termotanque eléctrico señorial black de 80 LTS y prende la luz verde pero no la roja y no calienta
