No queda prendido el piloto de Calefon 315BBO Orbis Botonera
stingray72
Compre el calefon hace poco, funcionaba bien pero ahora enciendo el piloto y al soltar el boton se apaga. Probe pasarle un cepillo en la termocupla pero no pasa nada. Intento varias veces pero el piloto no queda prendido. El calefon esta instalado en un lavadero con techo de policarbonato por donde puede entrar mugre. Mire si habia goteras y al parecer no. Piede influir en algonesto? La idea era cerrar esa parte de la casa pero no lo llegue a hacer ahora. No puedo llamar a la garantia porque no creo q acepten esa instalacion. El tiraje si esta correctamente puesto.
stingray72
Agrego fotos. Muchas gracias.
Hola. El calefón se ve nuevo. Cuanto tiempo tiene de instalado? Si el caudal de gas es correcto y la llama del piloto calienta la punta de la termo cupla puede ser una falla de fábrica y deberías recurrir a la garantía. Saludos
stingray72
Funcionaba perfecto. No tiene ni un mes. El otro dia lo encontre apagado y no pude volver a prenderlo. La llama del piloto es azul y toca bieb la termocupla .
mariotti luis marcos
[quote="stingray72"]Funcionaba perfecto. No tiene ni un mes. El otro dia lo encontre apagado y no pude volver a prenderlo. La llama del piloto es azul y toca bieb la termocupla .[/quote] hola : controla el ajuste de la termocupla con la unidad magnética es una tuerca n°8 ajusta pero no te pases de ajuste . si la falla persiste deberias revisar los sensores puede haber uno abierto comenta cualquier duda saludos
stingray72
Hola, muchas gracias, voy a probar. La tuerca nro. 8 que decis es la que esta en la primer foto abajo a la izquierda?
