Termotanque Corinth 80L enciende piloto y no el quemador
davidefrainrod
Hola a todos tengo un termotanque marca Corinth de 80 litros a gas que hace unos dias empezo a fallar, hay momentos que prende el quemador pero hay dias que no prende porque cuando vamos a usar el agua sale fria y despues de dejar correr bastante el agua sigue saliendo fria entonces movemos para minimo y maximo la perilla del termostato y prende quemador de nuevo. Aclaro que la llama piloto funciona no se apaga solo no prende quemador grande de manera automatica o cuando la temperatura del agua lo requiere. Mi pregunta es la siguiente ¿estara roto el termostato o se abra descalibrado? ¿se pueden descalibrar solos? el sarro del agua que aca hay mucho ¿puede afectarle para hacer esa falla? ¿alguien tiene alguna idea si podra ser otro el problema? desde ya muchas gracias y saludos a todos.
mariotti luis marcos
[quote="davidefrainrod"]Hola a todos tengo un termotanque marca Corinth de 80 litros a gas que hace unos dias empezo a fallar, hay momentos que prende el quemador pero hay dias que no prende porque cuando vamos a usar el agua sale fria y despues de dejar correr bastante el agua sigue saliendo fria entonces movemos para minimo y maximo la perilla del termostato y prende quemador de nuevo. Aclaro que la llama piloto funciona no se apaga solo no prende quemador grande de manera automatica o cuando la temperatura del agua lo requiere. Mi pregunta es la siguiente ¿estara roto el termostato o se abra descalibrado? ¿se pueden descalibrar solos? el sarro del agua que aca hay mucho ¿puede afectarle para hacer esa falla? ¿alguien tiene alguna idea si podra ser otro el problema? desde ya muchas gracias y saludos a todos.[/quote] hola : es falla del termostato cámbialo por uno nuevo o usado que este funcionando los intaladores suelen juntar los termostatos cualquier duda consulta saludos
davidefrainrod
Hola a todos queria comentar que volvi a la casa del dueño del termotanque y uno de los hijos me dijo que el padre habia estado tocando o desarmando el termostato porque decia que el termo tardaba mucho en apagarse el quemador y que el agua estaba muy caliente asi que deduje estaba descalibrado. Como el agua estaba un poco caliente procedi a apagarlo y dejar correr el agua para que al estar frio pueda regular el termostato. Lo calibre para que prenda en la mitad de la tercer rayita que marca la temperatura despues lo encendi espere que caliente y haga un corte y les dije que cualquier problema me avisen y hasta ahora no tengo noticias de mal funcionamiento. Desde ya muchas gracias a Marcos por responder y saludos a todos.
[quote="davidefrainrod"]Hola a todos queria comentar que volvi a la casa del dueño del termotanque y uno de los hijos me dijo que el padre habia estado tocando o desarmando el termostato porque decia que el termo tardaba mucho en apagarse el quemador y que el agua estaba muy caliente asi que deduje estaba descalibrado. Como el agua estaba un poco caliente procedi a apagarlo y dejar correr el agua para que al estar frio pueda regular el termostato. Lo calibre para que prenda en la mitad de la tercer rayita que marca la temperatura despues lo encendi espere que caliente y haga un corte y les dije que cualquier problema me avisen y hasta ahora no tengo noticias de mal funcionamiento. Desde ya muchas gracias a Marcos por responder y saludos a todos.[/quote] hola : me alegra saber que pudistes solucionarlo gracias por compartir tu experiencia saludos desde miramar bs as argentina
