por qué no funcionan los quemadores y sí el piloto?
camistoteles
hace 18 años
hace 18 años
Estando el piloto encendido, de un momento a otro al abrir el grifo del agua, los quemadores encienden cada vez menos hasta que ya practivamente no despiden llama. Marca Junker Calefon Capacidad 5 lt. Encendido eléctrico manual (no alimentado con energia externa) Adaptado a gas natural Tiempo de uso: 5 años muchas gracias a quien pueda ayudar. Camilo
feroshe
feroshe
5.467
hace 18 años
hace 18 años
Hola camistoteles Bienvenido al foro, te recomiendo que completes tu perfil, así sabemos de donde sos y te podemos ayudar mejor entre todos. En asunto (titulo del post), debes colocar; Marca - Modelo - Falla, en ese orden. Por favor edítalo. No abras dos post, con uno solo es suficiente, sino no se pueden seguir las respuestas. Cierra uno de los dos (abajo a la izquierda tienes el botón para cerrarlo). Tienes que cambiarle el diafragma, ya debe estar estirado o roto. El piloto no tiene nada que ver con el diafragma, por eso enciende normalmente. Suerte. Oscar.........Buenos Aires
raul sepulveda molina
hace 18 años
hace 18 años
Hola camistotoles Lo mas probable es que este rota la membrana , cambiala por una nueva , esta se encuentra en la valvula de agua , saca los tornillos,habrela, dentro encontraras la membrana y un plato con aguja,este ultimo lubricalo bien y cambia el reten o orins que se encuentra, donde se inserta la aguja, arma y prueba, si no es esto, puede ser la valvula de gas , pero empecemos por algo y nos cuentas se despide un amigo Chileno
