Calefón Volcán 315BRV no enciende
Calefón VOLCAN 315BRV
jeroromero
Tengo un calefón Volcán 315BRV que no enciende cuando abro algunas de las canillas de mi departamento. Ej. no abre con la ducha o con el monocomando de la cocina. Si abre con la que está debajo de la ducha, lavatorio o lavadero. Para bañarme debo abrir la ducha y dejar abierta la canilla del lavatorio para que encienda el calefón. El calefón es prácticamente nuevo, tiene unos 6 meses de uso y siempre molestó un poco, pero ahora lo hace siempre. He leído en el foro que el problema puede estar en el Venturi, la cámara de agua o en la presión de agua. No entiendo mucho pero creo que la presión de agua no es mala. Pero como vivo en el último piso de un edificio me queda la duda. Antes tenía un calefón Volcán más antiguo y jamás tuve problemas de este tipo. Gracias por la ayuda que me puedan dar!
mariotti luis marcos
[quote="jeroromero"]Tengo un calefón Volcán 315BRV que no enciende cuando abro algunas de las canillas de mi departamento. Ej. no abre con la ducha o con el monocomando de la cocina. Si abre con la que está debajo de la ducha, lavatorio o lavadero. Para bañarme debo abrir la ducha y dejar abierta la canilla del lavatorio para que encienda el calefón. El calefón es prácticamente nuevo, tiene unos 6 meses de uso y siempre molestó un poco, pero ahora lo hace siempre. He leído en el foro que el problema puede estar en el Venturi, la cámara de agua o en la presión de agua. No entiendo mucho pero creo que la presión de agua no es mala. Pero como vivo en el último piso de un edificio me queda la duda. Antes tenía un calefón Volcán más antiguo y jamás tuve problemas de este tipo. Gracias por la ayuda que me puedan dar![/quote] hola : puede ser problema de presion de agua , revisa el filtro de entrada de agua fria y la pasada del venturi si no encontras nada hay desconecta el flexible de salida de agua caliente fijate que no este tapado con sarro revisa que las juntas del flexible no sean de goma en algunos casos saben cerrarse con el agua caliente pone un valde abrile la llave de paso y observa si el agua sale bien con fuerza y si el artefacto enciende , si notas que el agua sale sin fuerza del calefon saca y limpia la serpentina con acido muriatico rebajado al 50 % con agua cualquier duda comenta saludos .
