mi junker se apaga al rato
almarasan
hace 18 años
hace 18 años
hola mi calentador junker me esta dando problemas hace un tiempo,ya consigo encender la llama piloto y cuando abro el grifo el termo se enciende pero al rato de no usarlo salta y se apaga solo,si alguien me puede ayudar le estare agradecido
Walter dal farra
hace 18 años
hace 18 años
Hola ALMARASAN: habria que empesar limpiando el inyector dsel ìloto, si con esto sigue el problema tendrias que cambiar la termocupla. SUERTE
raul sepulveda molina
hace 18 años
hace 18 años
Hola Almarasan Primero que nada tienes que verificar que la llama de piloto este azul y tocando la termocupla, que es la varilla de metal que esta al lado del piloto; si la llama es debil o amarilla tienes que desarmar el piloto y limpiarlo despues prueba. si no es eso, puede ser el sensor de monoxido de carbono que se encuentra en la parte superior derecha, que se esta activando por mal tiraje ( no esta evacuando bien los gases ) tienes que verificar que el tubode evacuacion de gases este limpio y sin cuerpos extraños ( aves muertas, ollin etc.) Cuentanos como te va asi podremos ayudarte . Se despide un Chileno amigo :D
almarasan
hace 18 años
hace 18 años
[quote:e275b49c36="Walter dal farra"]Hola ALMARASAN: habria que empesar limpiando el inyector dsel ìloto, si con esto sigue el problema tendrias que cambiar la termocupla. SUERTE[/quote:e275b49c36] hola walter ya sospechaba que podia ser eso pero no he tenido tiempo de mirarlo en cuanto lo pueda hacer te cuento gracias.
almarasan
hace 18 años
hace 18 años
[quote="raul sepulveda molina"]Hola Almarasan Sospechaba que podia ser eso, cuando pueda intentaré hacerlo y ya os cuento, esperemos haya suerte. ALMARASAN. Primero que nada tienes que verificar que la llama de piloto este azul y tocando la termocupla, que es la varilla de metal que esta al lado del piloto; si la llama es debil o amarilla tienes que desarmar el piloto y limpiarlo despues prueba. si no es eso, puede ser el sensor de monoxido de carbono que se encuentra en la parte superior derecha, que se esta activando por mal tiraje ( no esta evacuando bien los gases ) tienes que verificar que el tubode evacuacion de gases este limpio y sin cuerpos extraños ( aves muertas, ollin etc.) Cuentanos como te va asi podremos ayudarte . Se despide un Chileno amigo :D[/quote][quote][/quote]
