Boiler de paso Ascot, pilas invertidas.
armando acosta santoyo
Amigos, solicito de su experiencia y ayuda, tengo un calentador de paso Ascot Zero presión, al cual le pusierón las pilas al reves y dejo de funcionar ya no émite chispa ni accciona electrovalvulas de gas.. La placa electrónica viene encapsulada con silicón el cual ya retiré, y medi la mayoría de componentes, sin encontrar algún daño. De los dos IC que trae, la nomenclatura es ilocalizable. Por ejemplo: CWY-YBZ 0943..... Solicito: 1:.- Sí alguien ya tuvo experiencia similar me oriente que componentes se pudieron dañar en este caso que se invirtió la polaridad. Las pilas que usa este calentador son tipo D con 1.5 v con un total de 3v. Como siempre agradezco su colaboración de antemano.
flacovargas2006
Hola en la entrada de la placa de la dc no hay una resistencia pequenita que actúe como fusible o termistor , un fusible smd ? chequeaste eso si podes subí foto de la placa de sus dos lados para ver componentes y soldaduras saludos .
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola Armando es casi imposible que por invertir las polaridades se estropee la placa, ya que tiene diodos que polarizados no permiten que pase corriente en un sentido. Prueba las pilas que estén buenas con todo el voltaje, revisa los contactos y los cables, en lugar de medir piezas mide voltajes, y revisa lo que llega de las pilas, Suerte y a tus ordenes por nuevas consultas.
Este calentador tiene separado de la placa un sensor de flujo de agua que al abrir la llave, actua como contacto y con efecto hall que activa las electrovalvulas para el paso de gas y la chispa. La placa no tiene fusible ni termistor. Pondré en práctica las recomendaciones y reporto.
Hola amigos del foro, caso resuelto......La falla estaba en el sensor de flujo de agua el cual tuvimos que comprar, ya que el original no fue posible repararlo ya que llava un encapsulado tipo transistor de 3 pines que no pude localizar en el buscador google. Es el marcado con la matricula M48914 por tanto no pude hacerle pruebas. Si alguien maneja mejores opciones de busqueda quisiera saber de que componente se trata. De cualquier manera agradezco la colaboración tan valiosa como siempre.
aribenjo
aribenjo
9.531
Gracias Armando por subir la solución seguro que a otra persona le servirá, felicitaciones por hacer vos mismo la reparación.
Gracias a vos como dicen en tu país. Es improbable que me llegue otro aparato de estos, pero la experiencia me sirvió para conocer el funcionamiento de estos aparatos. Saludos cordiales desde CDMX.
