Camara de agua
alberto angel medina
Tengo un calefon orbis a botonera,no me enciende los quemadores cuando abro el agua caliente.he limpiado la serpentina,he cambiado los orrin correspondientes,el diafradma,no tengo përdidas de agua,cuando abro el agua la aguja se levanta,pero si uno la aprieta se baja,supongo que esto es lo que no permite que salga el gäs,en caso normales si uno aprieta la aguja levantada no se la puede bajar,me pueden ayudar?.soy de especialidad tecnica.gracias.
mariotti luis marcos
[quote:70ab434dad="alberto angel medina"]Tengo un calefon orbis a botonera,no me enciende los quemadores cuando abro el agua caliente.he limpiado la serpentina,he cambiado los orrin correspondientes,el diafradma,no tengo përdidas de agua,cuando abro el agua la aguja se levanta,pero si uno la aprieta se baja,supongo que esto es lo que no permite que salga el gäs,en caso normales si uno aprieta la aguja levantada no se la puede bajar,me pueden ayudar?.soy de especialidad tecnica.gracias.[/quote:70ab434dad] hola : si podes subi una imagen donde se vea la cámara de agua y el venturi saludos
El venturi es nuevo,los caños estan conectados correctamente,mi pregunta es si la camara de agua puede estar con sarro en su parte interna y que debido a eso la aguja pierda fuerza para abrir el gäs,nunca hice limpieza de camara de agua,desconozco como puede limpiase,aclaro que no es la camara de bronce,es la que tiene partes metäilcas y plästicas.saludos.
Walter dal farra
Hola ALBERTO: como para comensar deberias haber cambiado el diafragma. los orring de los cañitos que unen venturi con valvula de agua van ensima de los caño, no delante. SUERTE
He cambiado el diafradma.hoy le puse uno mäs duro,solo mejorö un poquito,he cambiado los orrings que van a la camara y al venturi,hoy abrï la camara,no tiene obstrucciones,ni tiene përdida,conectë la entrada del calefön al agua fria,la aguja sale de la camara pero no con la dureza que deberïa tener,si la apretäs con el dedo cede.no me ayudö tu respuesta pero te agradezco igual.
[quote="alberto angel medina"]He cambiado el diafradma.hoy le puse uno mäs duro,solo mejorö un poquito,he cambiado los orrings que van a la camara y al venturi,hoy abrï la camara,no tiene obstrucciones,ni tiene përdida,conectë la entrada del calefön al agua fria,la aguja sale de la camara pero no con la dureza que deberïa tener,si la apretäs con el dedo cede.no me ayudö tu respuesta pero te agradezco igual.[/quote] hola . revisa el venturi puede estar mal el venturi o los cañitos tapados o puestos al revés fíjate si el venturi es plástico lleva un tubito colocado a presion desde el lado de arriba donde conecta con la serpentina
