instalacion de calefon
Gustavo1957
Hola, tengo que instalar un calefon de 15mil kal.en una vivienda y no tengo tanque en la terraza o sea que lo tengo que hacer directamente con la red potable( la presion de entrada a la vivienda es de 1,500 a 2,000 kg). la pregunta es tengo que hacerlo con canios de1/2 o 3/4... ( los tramos son 1 + 2 + 2,5 + 4 +2 + 1,5 + 1,5 metros) y si es necesarios usar codos o curvas. Desde ya gracias Gustavo
Hola. Un consejo? Utiliza o coloca un tanque. Evitarás problemas futuros como diferencias de presión con el agua fría y problemas de encendido con el agua caliente. Saludos
mariotti luis marcos
[quote="Gustavo1957"]Hola, tengo que instalar un calefon de 15mil kal.en una vivienda y no tengo tanque en la terraza o sea que lo tengo que hacer directamente con la red potable( la presion de entrada a la vivienda es de 1,500 a 2,000 kg). la pregunta es tengo que hacerlo con canios de1/2 o 3/4... ( los tramos son 1 + 2 + 2,5 + 4 +2 + 1,5 + 1,5 metros) y si es necesarios usar codos o curvas. Desde ya gracias Gustavo[/quote] hola : usa 3/4 asi te queda preparado para cuando coloques un tanque reserva saludos
Gustavo1957
Hola , la pregunta la hice porque no se puede colocar tanque de agua en la terraza ya que es una vivienda techada en zinc y el sr no quiere hacer una estructura para colocar un tanque, a lo sumo en el futuro se puede colocar un tanque reserva sobre tierra tipo cisterna con una bba para regular la presion Muchas gracias de todas maneras. Gustavo
[quote="Gustavo1957"]Hola , la pregunta la hice porque no se puede colocar tanque de agua en la terraza ya que es una vivienda techada en zinc y el sr no quiere hacer una estructura para colocar un tanque, a lo sumo en el futuro se puede colocar un tanque reserva sobre tierra tipo cisterna con una bba para regular la presion Muchas gracias de todas maneras. Gustavo[/quote] si lo haces en 1/2 funciona pero conviene hacerlo en 3/4 por si algún día instala un tanque igualmente si queres hacerlo en 1/2 hacelo yo en mi casa tengo agua directa y tengo la cañeria de un baño y cocina todo en 1/2 y funciona perfectamente hace ya mas de 10 años saludos
