[quote:5da96ab4e8="carrasco marino"]Es una pregunta por unacolumna de agua con la que se hace prueba de hermeticidad en las cañerias de GAS (foro que no encuentro) (antes se usaba manometroo y la prueba era con 200 gr) con la columna de agua la prueba es a20 gr. La pregunta concreta es que al inyectar aire a la cañeria hasta 20 gr que marca lacolumna para hacer la prueba de hermeticidad, si se mantiene enla marca indica que no hay fugas, por el contrario si baja indica que hay fuga, pero ocurre que al dejarlo en lamarca; comienza a SUBIR; y la pregunta es a que se debe? no entiendo!!!! desde ya gs, quizas me la puedan responder.!!!![/quote:5da96ab4e8]
hola : bueno si sube no te hagas problema es mejor no pueden rechazar por eso jaja .
se debe a la temperatura si tenes la cañeria descubierta y le da el sol a una parte el aire se calienta y expande por eso aumenta su volumen es normal que suba la medicion igual con los manómetros pasa lo mismo saludos
