problema con el encendido me mi calefont mademsa
slocaso
hace 18 años
hace 18 años
TENGO UN CALEFONT MADEMSA MODELO TERM 500 GL QUE AL ENCENDER Y CONTAR LOS 15 SEG. NO SE QUEDA ENCENDIDO Y CUESTA MUCHO QUE PRENDA TIENE ENCENDIDO MANUAL SI ME PUEDEN AYUDAR SE LO AGREDECERE DE ANTE MANO SE DESPIDE RONALD FUENTES :(
feroshe
feroshe
5.467
hace 18 años
hace 18 años
Hola slocaso Bienvenido al foro. Primero dos cosas. - En asunto (titulo del post), debes colocar; Marca - Modelo - Falla (en ese orden). - No escribas en mayúsculas es señal de gritar. En cuanto a tu pregunta. - verifica que la llama del piloto este siempre en contacto con la punta de la termocupla. - Si esto es así, cambia la termocupla (cañito de cobre que va desde la llama del piloto hasta una parte roscada que se sujeta a la parte de atrás de la válvula de gas. Suerte. Oscar.........Buenos Aires
raul sepulveda molina
hace 18 años
hace 18 años
hola Slocaso. Verifica que la llama del piloto se encuentre azul y con un largo minimo de 1 cm y que como dice feroshe este tocando la Termocupla que es la varilla de cobre que esta pegada al piloto , si a pesar de esto no fija la llama, sigue con la vista la varilla de la termocupla y llegaras a una pequeña tuerca por la parte de atras , aprietala un pocoy prueba, sino pasa nada , tienes que cambiar la termocupla y si a pesar de cambiarla aun no fija la llama , tienes que cambiar el electroiman que es la parte donde apretaste la la tuerca. chao amigo, cuentanos como te fue. Se despide un amigo Chileno :lol:
