¡Urgente!, Calefon Splendid Ionizado 11 litros con problemas
Dani3litaa
hace 18 años
hace 18 años
Hola: Mi calefon es un Splendid ionizado de 11 litros, y desde hace un tiempo he tenido bastantes problemas. Al principio tenia problemas con el piloto, no prendia hasta que cambie la pila y volvio a la normalidad. Luego de nuevo, no encendia, cosa que le ponia un fosforo al piloto y funcionaba todo bien. Pero ahora no calienta lo suficiente y de repente prende y funciona bien, a veces prende pero el agua heladisima y otras veces ni siquiera prende. He cambiado el regulador, la manguera hacia el galon de gas, a todo esto uso de 15 kilos. Les agradeceria que me dieran una solución. Muchas gracias. Atte. Daniela
raul sepulveda molina
hace 18 años
hace 18 años
hola Dani3litaa Me encantaria poder ayudarte pero ese modelo es muy tecnico y nose si tu tienes algun conocimiento del tema, con respecto a la temperatura, tu calefón tiene un regulador de caudal, giralo en el sentido de las agujas del reloj y prueba si sube la temperatura ,si puedes sube algunas fotos de su interior alomejor asi te podemos ayudar mas :D Un Chileno amigo
isidoraj
hace 16 años
hace 16 años
¿qué pila usa y cuánto cuesta? ¿pudiste solucionar Daniela lo de la temperatura dela gua? que me pasa lo mismo. ojalá puedas ayudarme. gracias!!
