adaptar calefon saunier duval vasuvius da gas a super gas
antoninote
hace 18 años
hace 18 años
hola soy nuevo en esto desearia saber si se puede adaptar un calefon saunier duval vesuvius de gas a super gas. gracias por la ayuda que me puedan ofrecer un abrazo.
feroshe
feroshe
5.467
hace 18 años
hace 18 años
Hola antoninote Todo artefacto de gas se puede adaptar a otro tipo de gas. Pero en el caso de calefones este trabajo es poco recomendable, tienes que cambiarle los inyectores del quemador piloto y del quemador principal, que son muchos y es un trabajo muy complicado, para alguien sin experiencia en esto, En muchos casos el trabajo de cambiar todos estos inyectores hace conveniente la compra de uno nuevo, Mi consejo es que llames a algún gasista y le pidas un presupuesto. Suerte. Oscar........Buenos Aires
antoninote
hace 18 años
hace 18 años
gracias talvez sea lo mas sensato pero soy un viejo testarudo y me gusta esperimentar :D se que tu repesta es correcta y se ve que es de alguien que conose el teme muchas gracias pense que hera mas facil saludos
feroshe
feroshe
5.467
hace 18 años
hace 18 años
Hola [quote="antoninote"] soy un viejo testarudo y me gusta esperimentar :D [/quote] Bueno veo que sos de los míos, así que manos a la obra :wink: Lo primero es conseguir la medida de los inyectores para súper gas, para ese calefón (quemador piloto y los del quemador principal), y sobre todo conseguirlos. Sino no va a andar. :roll: Sácale un par de fotos al sector de quemador principal, piloto y válvula de agua, y veo como ayudarte. Suerte. Oscar
antoninote
hace 18 años
hace 18 años
Bien Oscar mi asesor porteño nunca pense que podia haber gente tan presta a enseñar porque el que sabe es normal que sea un poco egoista en avibar giles .Bueno haber si entendi cuando me decis el inyector del quemador piloto es el oido que alimenta el quemador de la termo cupula o termopar? puede ser¿ estoy sacando las fotos y voy haber si te las puedo publcar .sabe disimular mi torpeza pero me registre hoy y todavia estoy en pañales en estos menesteres un abrazo antonio
feroshe
feroshe
5.467
hace 18 años
hace 18 años
Hola antonino El inyector es como un pequeño tornillo, cabeza hexagonal, hueco, y en su centro tiene un pequeño orificio calibrado por donde pasa el gas. La calibración es de fabrica y según el tipo de gas, el orificio va ha ser menos o mas grande. El quemador piloto, tiene uno, con el orificio muy pequeño. El quemador principal, uno por cada cabeza o flauta, con los orificios mas grande. Oscar
antoninote
hace 18 años
hace 18 años
bueno veremos si pasan.no se porque pero no me permite entrar las fotos dejame desasnarme :roll:
antoninote
hace 18 años
hace 18 años
espero que salga
antoninote
hace 18 años
hace 18 años
oscar tratare de mandar otra foto
antoninote
hace 18 años
hace 18 años
disculpa mande dos veces la misma foto :oops:
feroshe
feroshe
5.467
hace 18 años
hace 18 años
Hola antonino Trata de sacar una foto de todo el conjunto armado. Por lo pronto tienes que desarmar el quemador principal (foto f2). En la cámara de mezcla (barral largo), donde están cada una de las cabezas, tienes que sacarlas, están los inyectores, sácalos y cómpralos para súper gas. El inyector del piloto no esta en estas fotos. Oscar
antoninote
hace 18 años
hace 18 años
hola Oscar ya tengo 11 inyectores del quemador principal y el del quemador piloto los compro y te cuento :lol:
feroshe
feroshe
5.467
hace 18 años
hace 18 años
Me parece ver que son 12 del quemador principal :?: Y el del piloto sería el 13 Oscar
antoninote
hace 18 años
hace 18 años
Ola oscar efectivamente son12 inyectores no se porque dije 11 encarge los inyectores aca no hay mucho repuesto de este modelo te tendre al tanto y te agradesco mucho tu tiempo un abrazo :oops:
antoninote
hace 18 años
hace 18 años
Hola oscar resulta qu los inyectores que yo tengo son de 0.7mm y me dicen que son de super gas que opinas.un abraso
feroshe
feroshe
5.467
hace 18 años
hace 18 años
Hola antoninote Tienes que averigua bien antes de colocarlo, me parece que el calibre para súper gas podría ser menor, pero depende del fabricante y ese calefón no lo conozco. Averigua bien sino, después tienes que desarmarlo todo de nuevo, además si es mas chico el orificio podes solucionarlo, pero si es más grande, sonaste. De todas formas, las casa de venta de repuesto, tienen que saberlo, ese calefón por acá, no llego. Sino manda un mail a la empresa y averígualo. Suerte. Oscar
Walter dal farra
hace 18 años
hace 18 años
Hola ANTONINOTE: Consulta con que estaba funcionando hasta haora? Normalmente en la placa del artefacto dice para que gas salio de fabrica y salvo que alguin lo halla desarmado antes deberia seguir siendo eso. SUERTE
antoninote
hace 18 años
hace 18 años
si estoy consultando en otras empresas un abrazo :?
antoninote
hace 18 años
hace 18 años
Hola wualter la conecion de gas venia por un caño de plomo por eso supongo que hera a gas pero en una empresa que se dedica a el mantenimiento de estos calentadores me digeron que los inyectores que yo lleve son de super gas seguire indagando un abrazo y gracias :wink:
antoninote
hace 17 años
hace 17 años
[quote="feroshe"]Hola antoninote Tienes que averigua bien antes de colocarlo, me parece que el calibre para súper gas podría ser menor, pero depende del fabricante y ese calefón no lo conozco. Averigua bien sino, después tienes que desarmarlo todo de nuevo, además si es mas chico el orificio podes solucionarlo, pero si es más grande, sonaste. De todas formas, las casa de venta de repuesto, tienen que saberlo, ese calefón por acá, no llego. Sino manda un mail a la empresa y averígualo. Suerte. Oscar[/quote]
antoninote
hace 17 años
hace 17 años
[quote="antoninote"][quote="feroshe"]Hola antoninote Tienes que averigua bien antes de colocarlo, me parece que el calibre para súper gas podría ser menor, pero depende del fabricante y ese calefón no lo conozco. Averigua bien sino, después tienes que desarmarlo todo de nuevo, además si es mas chico el orificio podes solucionarlo, pero si es más grande, sonaste. De todas formas, las casa de venta de repuesto, tienen que saberlo, ese calefón por acá, no llego. Sino manda un mail a la empresa y averígualo. Suerte. Oscar[/quote][/quote]
antoninote
hace 15 años
hace 15 años
Hola Oscar te agradezco los consejos que me fueron tan utiles estuve enfermo y y no pude agradecerte quedo todo solucionado gracias a voz,Un abrazo(nota-los oídos eran de supergas)no te mueras nunca
