calefont splendid master 11 litros ionizado
christiansan
el calefont no calienta el agua, encienden los quemadores, buen flujo de agua. el calefont no tiene para regular el flujo de agua solo he regulado el agua desde la llave de paso de agua y aun asi el agua no sale caliente y no mantiene la temperatura del agua. se cambio pilas y todo lo que se podía cambiar...... solución por favor, no se que ocurre.
salvaeduardo
christiansan : Cámbiele le membrana o Tonka y me avisa. Salvaeduardo.
christiansan
Salva eduardo, me he equivocado lo siento pero mi calefont es un spledid master 10 litros... He cambiado lo unico que veo defectuoso. Es una especie de valvula de agua. Esta es la valvula. Ahora el calefont no deja pasar el gas, es decir , deja pasar poco gas y se apaga...
salvaeduardo
En los master 10 hay membrana y válvula tonka. Si no tómele una foto al califon completo, le da chispa azul cuando lo prende?. Su califon es a gas licuado o natural. Salvaeduardo.
christiansan
[quote="salvaeduardo"]En los master 10 hay membrana y válvula tonka. Si no tómele una foto al califon completo, le da chispa azul cuando lo prende?. Su califon es a gas licuado o natural. Salvaeduardo.[/quote] saleduardo, el calefont es a gas licuado, y no veo donde esta la menbrana y tonka solo veo una valvula que controla el flujo de agua y el paso del gas....
salvaeduardo
Christiansan: En la primera foto es el porta membrana y dentro lleva la membrana y a un costado lleva un micro swich., es una sola pieza no es como los antiguos que la membrana viene aparte, lleve la muestra para que le den igual. Si le venden sin el micro.sw y el suyo esta bueno suelte los tres tornillos tira hacia su cuerpo un poco y coloca su micro.sw, luego pone los tubos y al final con el gas cortado coloca los cables en el microsw. Tiene que tener cuidado y fijarse la posición de las mangueritas no pueden estar cambiadas, si no consulte como va su posición donde lo está comprando. Quisiera molestarlo indique los pasos como tomo la foto y la colocó en esta página. Atte. Salvaeduardo.
