Piloto de termotanque no queda encendido
karpost
Termotanque Aqua Logic 85 litros multigas. Estaba andando perfectamente de pronto se apago y al intentar re encenderlo ya el piloto no hay forma de que quede encendido. Normalmente con 10 segundos manteniendo pulsado el boton era suficiente y encendia; ahora lo he mantenido hasta indefinidamente y no hay caso, al soltarlo el piloto se apaga sin mas. He medido la corriente de la termocupla al calentar y marca 0,20 aproximadamente en mV de continua. La presion del gas es exactamente la misma de siempre. Nunca me toco revisar un termotanque y no se por donde empezar. Sugerencias bienvenidas. Gracias.
flacovargas2006
hola es una tipica falla de la termocupla con cambiarla por una igual quedaria ok , por que esta sin la tapa el unitrol ese es el termotanque que haces referencia o no si es ese para que le sacaron la tapa al unitrol comentanos saludos .
Walter dal farra
Hola KARPOST: aparte de las sugererncias de VARGAS, si la foto que subistes es del termo en cuestion te comento que si no tenes colocada la tapa y perilla del termostato no va a andar ni con orden de un jues. SUERTE
mariotti luis marcos
hola : coincido con walter desarmaste todo nesecitas que este armado la perilla maneja todo el unitrol tiene una alsada que mueve el valancin de chapa para abrir la valvula de gas del piloto etc etc , seguro des-calibraste el termostato te dejo un vídeo que puede ayudarte saludos
karpost
Hola, muchas gracias por sus respuestas. No, la foto de la caja sin tapa no es mia. Es que encontre justo esa que es identica y la subi para ilustrar la pregunta. No he desarmado el termostato. El termotanque estaba funcionando y se apago de un momento para el otro. De ahi nunca mas logré dejarlo encendido otra vez. Veré si cambio el termopar entonces a ver que sucede y les cuento. Gracias.
ssilgas
Buen día. Si ya hiciste la prueba de la termocupla y dio bien, es probable que tengas que cambiar la unidad magnética. Saludos!
kinglion199
Hola El piloto del temotanque no queda encendido. El encendido es eléctrico, eso funciona.Cuando dejo de pulsar el botón se apaga. Mantuve apretado por más de 30 segundos y se apaga.Cuál es el diagnóstico y la solución?? Gracias
