no enciende el calefon con la ducha
servecat
servecat
127
hola gente les comento que cuando habro la ducha no enciende el calefon y lo que yo hise es sacar el bastago y note que ahi abajo si tiene buena presion y el calefon enciende perfecto y comento que es el unico lugar que tengo problemas despues en todos los otros lados normal que me sugieren que haga puede estar tapado o sera problema de presion cosa que es raro por lo que comente del bastago gracias.
servecat
servecat
127
hola gracias por tu ayuda ya le cambie la goma le ise todo eso y te comento la flor se la saque de una quedo el caño de la pared nada mas y sale muy poca agua
servecat
servecat
127
ok hago eso y te comento gracias
servecat
servecat
127
te comento que le saque el bastago de agua caliente (ovbio) y enciende perfecto el calefon y aclaro que no lo dije el agua fria tampoco sale bien (sale igual de caudal que la caliente y que tambien saque el bastago de la fria y tiene muy buena presion. igual voy a hacer lo de la manguera que no lo habia tenido en cuenta. gracias y despues comento
servecat
servecat
127
bueno comento que hice la prueba de la manguera y si sale perfecto con buena presion asi que ahora a picar y cambiar el caño gracias por sus molestias y ayudarme a descubrir el problema
mariotti luis marcos
[quote="servecat"]hola gente les comento que cuando habro la ducha no enciende el calefon y lo que yo hise es sacar el bastago y note que ahi abajo si tiene buena presion y el calefon enciende perfecto y comento que es el unico lugar que tengo problemas despues en todos los otros lados normal que me sugieren que haga puede estar tapado o sera problema de presion cosa que es raro por lo que comente del bastago gracias.[/quote] hola : presion y caudal son 2 cosas diferentes tal ves sale agua pero falta presion . revisa la flor de la ducha a veces se tapan fíjate que no tenga reductor de caudal y que los orificios esten destapados , fijate tambien la goma del diafragma que no este rota o estirada lubrica el perno , si la falla persiste comenta saludos
[quote="servecat"]hola gracias por tu ayuda ya le cambie la goma le ise todo eso y te comento la flor se la saque de una quedo el caño de la pared nada mas y sale muy poca agua[/quote] hola : entonces saca y limpia la serpentina con ácido muriatico rebajado al 50% con agua , tenes que desarmar y sacar la serpentina la cubrís con alguna bolsa de nailon grande dejando asomar los caños en el mas alto colocas un embudo plástico y en el otro un pedazo de manguera hacia una botella vacía es para recuperar el ácido a medida que pase , llena el embudo va a empezar a hacer globos como si estuviera hirviendo es señal de que esta limpiando vas agregando llenando el embudo a medida que baja cuando veas que llenas el embudo y se pasa rápido hacia la botella es que ya destapo lo dejas actuar por 1 hora mas ya sin agregar luego lo sacas conectas a la manguera de jardín y lo enjuagas bien y listo para armar cuidado con los vapores del ácido son muy irritantes y es altamente corrosivo cuidado con la ropa o con cualquier cosa que pueda estropear hace esto preferentemente al aire libre cualquier duda comenta saludos
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola Servecat antes de limpiar la serpentina con ácido muriático, te sugiero hacer unas pruebas, ya que si dices que en todas las canillas enciende y funciona bien debes tener en cuenta que es poco probable que el serpentín este tapado. 1° Debemos ocuparnos del lugar donde tienes el problema, saca la ducha, coloca un niple en su lugar y prueba si el calefón enciende, de encender, revisa toda la parte de ducha que sacaste, en caso de no encender, revisa si sacando el cabezal de caliente enciende, de encender, revisa la transferencia, y el caño de conexión entre la ducha y la grifería (parante de ducha) este en muchísimos casos suele taparse ya que es común encontrarse con caños de galvanizado en estos lugares, pero para estar mas seguro de que sea eso, desde el pico (si es que por este enciende) coloca una manguera fijándote que no tenga pérdidas, y lleva esta manguera a la altura de la ducha, conectada desde el pico, luego si enciende y no se apaga debes ver que: prueba de colocar la ducha en la manguera y si así queda encendido, tu problema es el parante de ducha. Otro de los problemas que puedes tener es que la distancia que tienes desde el tanque a la ducha esté muy justa, y te esté creando problemas, la distancia mínima es desde la base del tanque a la ducha 2,5 mtrs. Revisa todo esto y por favor comenta resultados, estaremos esperando para seguir colaborando. Suerte y gracias.
