calefon orbis nuevo no calienta bien
luisverde21
Hol a,soy Luis ,gracias por las respuestas.Les comento que le cambie la placa de asiento de la botonera y le puse la que viene para gas natural (que posee 3 muescas) y tambien cambie los inyectores por los originales para gas natural ( 1,07)y seguía igual.Ahora voy colocar los de 1,5 y luego les cuento. Gracias
mariotti luis marcos
[quote="luisverde21"]Hol a,soy Luis ,gracias por las respuestas.Les comento que le cambie la placa de asiento de la botonera y le puse la que viene para gas natural (que posee 3 muescas) y tambien cambie los inyectores por los originales para gas natural ( 1,07)y seguía igual.Ahora voy colocar los de 1,5 y luego les cuento. Gracias[/quote] hola : controla el caudal de agua si el calefon calienta 14 litros tienen que pasar 14 litros por minuto, no cambies los picos porque vas a fundir el radiador de la serpentina si no calienta puede ser que tengas demasiada presion y caudal de agua comenta esta presurizado o tenes presion de columna de agua saludos
luisverde21
Hola ,no esta presurizado.El tanque esta a 5.05 mts. de piso,la cañeria de bajada es nueva y de 1",saludos
[quote="luisverde21"]Hola ,no esta presurizado.El tanque esta a 5.05 mts. de piso,la cañeria de bajada es nueva y de 1",saludos[/quote] puede que tengas demasiado caudal hace encender el calefon desde la cocina con el calefon andando empesa a cerrar la llave de paso de agua deberia estar bajo el artefacto cerrala gradualmente observando la llama y el caudal de agua fijate que baje un poco el caudal sin que se apague de esta forma deberia mejorar, comenta los datos del artefacto modelo y calorias saludos
luisverde21
Hola,luego hare eso de ir cerrando la llave de paso.Te comento que puse un tacho debajo del pico inferior de la ducha y en 1 minuto obtuve 10 litros de agua.Otra cosa que me olvide comentar que para que salga mas caliente el agua en la ducha tengo que abrir un poquito el grifo del lavabo. Saludos
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola Luis si tienes que abrir un poco el grifo del lavabo y calienta un poco mas es porque la cámara de diafragma no empuja bien para abrir el paso de gas al mechero, y esto puede deberse a: Que el filtro de entrada este algo tapado, que el venturi no este bien, si es el de plástico verifica si esta bien, cambia la goma de diafragma, lubrica la parte de gas con grasa grafitada, y la de agua con grasa siliconada, fíjate que todo funcione libre y revisa la entrada de agua puede estar tapada, o una guarnición revirada, algún Oring's de los cañitos del venturi mal, etc. revisa bien la entrada de agua, 10 litros por minuto no esta mal pero falta presión para que abra bien el gas del mechero, altura para que funcione bien tienes, y sobre todo por ser un caño de 1", y sobra para que funcione bien, revisa lo dicho y por favor comenta, gracias y suerte.
[quote="luisverde21"]Hola,luego hare eso de ir cerrando la llave de paso.Te comento que puse un tacho debajo del pico inferior de la ducha y en 1 minuto obtuve 10 litros de agua.Otra cosa que me olvide comentar que para que salga mas caliente el agua en la ducha tengo que abrir un poquito el grifo del lavabo. Saludos[/quote] hola : aparte de lo recomendado revisa las juntas de los flexibles que no sea de goma se cierran con el agua caliente si todo lo que te nombraron esta bien revisa la presion y caudal a la salida del calefon si el agua hay sale bien tenes una obstrucción en la media unión del juego de ducha tenes que mandarle un golpe de aire desde el juego de ducha hacia el flexible de salida de agua caliente en el calefon tenes que tenerlo desconectado y puesto un balde antes de mandarle aire saludos
luisverde21
agradezco a todos por la ayuda,revisare lo que me dijeron y luego les cuento. Gracias.Saludos
luisverde21
Hola,soy Luis;Quiero comentar que solucione el inconveniente en el calefon orbis nuevo que no calentaba bien.Cambie diafragma y engrase bien el eje que estaba seco,Saque l venturi y tenia una obstruccion,lo limpie,pero ante la duda lo cambie.Coloque los inyectores para gas natural (1,07mm según orbis) y quedo perfecto. Agradezco a todos los que me ayudaros Muchas gracias Saludos
