Como probar electrovalvula zd201 de calefont
Gonzaloalej
La pieza tiene tres pines , amarillo, rojo, negro ,cualquier ayudita es bienvenida Agradezco desde ya .
Calemdq
Calemdq
23.097
Hola El voltaje es 3 volts, como arranque, luego mantiene con 1,5 volt, creo que entre amarillo (+) y negro (-) es el arranque y entre rojo (+) y negro mantiene abierto. saludos !
Gonzaloalej
Hola , gracias por responder , sabes si es normal que al darle pequeños golpes a la electroválvula con un destonillador se apague el calefont ?
Calemdq
Calemdq
23.097
[quote="Gonzaloalej"]Hola , gracias por responder , sabes si es normal que al darle pequeños golpes a la electroválvula con un destonillador se apague el calefont ?[/quote] si, el poder magnético es muy pequeño, si se golpea se vuelve el vástago al asiento y corta el paso de gas. saludos !
Gonzaloalej
solucionado gracias No se como cerrar y dar por solucionado el tema.
