Calefon a botonera Orbis 315-BLO, no enciende.
Calefón Orbis 315 Blo
Oscarnel
Hola compañeros. En casa tenemos un calefón Orbis 315-BLO . De repente dejo de encender el quemador principal. Compre el diafragma nuevo y no resolví el problema. Me decidí ir un poco mas lejos y desarme la válvula completa. Ahora me sobran 2 resortes. Uno es cilíndrico de 3 cm de largo por 1.5 cm de diámetro, 5 espiras relativamente "BLANDO". El otro es un cono truncado de 3 cm de largo, diámetro mayor 12 mm, diámetro menor 7 mm, aproximadamente, 7 espiras relativamente duro igual al de las válvulas de los botones. Agradecería en primer lugar que alguien me indique a donde van esos resortes, por cuanto ya no me quedan lugares en donde probarlos. En segundo termino cual puede ser el problema por el cual no enciende el quemado. La presión y caudal es igual al de antes del desperfecto. La membrana de goma del diafragma anterior estaba deformada. Gracias.
flacovargas2006
Hola deves revisar de vuelta la válvula ya que uno puede ser de la botonera y el otro puede ser el que va arriba de la botonera que se fija con dos tornillos allen chequea y si podes subí fotos de los resortes saludos .
mariotti luis marcos
[quote="Oscarnel"]Hola compañeros. En casa tenemos un calefón Orbis 315-BLO . De repente dejo de encender el quemador principal. Compre el diafragma nuevo y no resolví el problema. Me decidí ir un poco mas lejos y desarme la válvula completa. Ahora me sobran 2 resortes. Uno es cilíndrico de 3 cm de largo por 1.5 cm de diámetro, 5 espiras relativamente "BLANDO". El otro es un cono truncado de 3 cm de largo, diámetro mayor 12 mm, diámetro menor 7 mm, aproximadamente, 7 espiras relativamente duro igual al de las válvulas de los botones. Agradecería en primer lugar que alguien me indique a donde van esos resortes, por cuanto ya no me quedan lugares en donde probarlos. En segundo termino cual puede ser el problema por el cual no enciende el quemado. La presión y caudal es igual al de antes del desperfecto. La membrana de goma del diafragma anterior estaba deformada. Gracias.[/quote] hola : puede ser falta de presion de agua o tenes algo mal armado subi fotos y en ellas marcamos donde van los resortes que se vea el venturi del calefon es la pieza donde enrosca el flexible de agua fria de ella salen los cañitos hacia el diafragma
Oscarnel
Hola Flaco, hola Marcos, vivo en Bialet Masse sierras de Cba. y esta muy frío. Les cuento que a uno de los resortes, el conico, lo ubique entre la tapa de la valvula de paso de gas a los quemadores y la de cierre, ya que arme y al abrirse la misma no se volvia a cerrar. No obstante no lograba que abriera la misma abriera. Busque un resorte un poco mas blando y se lo reemplace y he logrado que vuelva a funcionar. O sea, me esta faltando ubicar un resorte, pero al parecer no es sustancial al funcionamiento. Me gustaría compartir mi experiencia porque he renegado mucho. Su ustedes me dicen como subo foto del despiece. Muchas Gracias a ambos.
flacovargas2006
Hola es bueno que funcione pero tenes que ubicar donde va el resorte que sobra ya que en cualquier momento vaa dejar de funcionar nuevamente no podemos suprimir algo que ya viene fabricado para una función sino no lo pondrían y mas que nada es por tu seguridad lo que puede suceder es que el perno de la válvula gas este oxidado por eso no tendrían los quemadores vos cambiaste la goma del diafragma pero no encendían ya que el platillo subía pero al estar el perno oxidado no sube abriendo el paso de gas a los quemadores podes sacar el perno de la válvula con una pinza puntas largas tirando hacia abajo y revisa que no este oxidado y lubricas un poquito con grasa grafitada saludos .
Oscarnel
Hola Mario, la camara es igual, pero el eje que empuja el vastago para la apertura de la valvula de gas, sin presion sobresale 2 mm y con presión de agua unos 6 a 7 mm.
[quote="Oscarnel"]Hola Mario, la camara es igual, pero el eje que empuja el vastago para la apertura de la valvula de gas, sin presion sobresale 2 mm y con presión de agua unos 6 a 7 mm.[/quote] fijate si podes subir fotos y en ellas marcamos donde van los resortes . el resorte conico va colocado adentro de la camara entre el perno y el plato plastico trata de subir imagenes en la ventana arriba a la derecha tenes las opciones l
Oscarnel
Hola Mario, ese es el modelo de diafragma. El diafragma es original, estimo que el inconveniente no esta alli. Uno de los resortes que me sobraban lo coloque entre la valvula de gas y la tapa, que tiene un molde en la parte superior donde calza justo el resorte, me sigue sobrando un resorte.
Oscarnel
Mario, subi cualquier cosa estos son los resortes
[quote="Oscarnel"]Hola Flaco, hola Marcos, vivo en Bialet Masse sierras de Cba. y esta muy frío. Les cuento que a uno de los resortes, el conico, lo ubique entre la tapa de la valvula de paso de gas a los quemadores y la de cierre, ya que arme y al abrirse la misma no se volvia a cerrar. No obstante no lograba que abriera la misma abriera. Busque un resorte un poco mas blando y se lo reemplace y he logrado que vuelva a funcionar. O sea, me esta faltando ubicar un resorte, pero al parecer no es sustancial al funcionamiento. Me gustaría compartir mi experiencia porque he renegado mucho. Su ustedes me dicen como subo foto del despiece. Muchas Gracias a ambos.[/quote] comenta si la camara de agua es igual a la de esta imagen
[quote="Oscarnel"]Mario, subi cualquier cosa estos son los resortes [/quote] hola : los 2 resortes pueden ser de la valvula de gas comenta si sigue sin encender o ya enciende
