Calefon Oro Azul CF-930, ayuda para cambiar valvula de agua.
julio333
hace 18 años
hace 18 años
Hola a todos, Escribo porque necesito ayuda para remover la valvula de agua de un calefon marca Oro Azul modelo CF-930. Ya le pude remover el diafragma. pero tengo problemas para remover la aguja y el resorte, quiero limpiarlos o cambiarlos por nuevas si hace falta. Necesito que gente con esperiencia me pueda guiar, yo no tengo experiencia en mantenimiento de este tipo de artefacto. Adjunto 2 fotos, mi intuición me dice que tengo que desenroscar la pieza A que aperece en la foto (no sé como se llama la pieza), pero esta pieza está unido fuertemente a la pieza B (intenté desenroscarla, pero no lo pude mover, se movía toda la camiza, por lo que pensé que es mejor preguntar antes de seguir) Gracias por adelantado Julio
julio333
hace 18 años
hace 18 años
Hola Feroshe, No entendí esta parte, podés aclarar un poco? [quote="feroshe"] Veo que le sacaste los dos prisioneros que se ven en la foto, no hay otro en la parte de atrás, la que no se ve en la foto. [/quote] otras dudas que tengo: 1) cuando decis "prisioneros", te referís a las piezas que son como "arandelas"? 2) las dos "arandelas" son desprendibles? porque en este momento hay una que está pegada a lo que yo llamo la "aguja", no estoy seguro si esta "arandela" es parte de la "aguja" o es sólo otra "arandela" igual que la primera que pude remover, pero que está pegada a la aguja mediante sarro y oxido. Saludos, Julio
Walter dal farra
hace 18 años
hace 18 años
Hola JULIO: Oscar se refiere a los tornillos que se encuentra dentro de lo dos agugeros que se ven en el recuadro A. Estos prisioneros suelen tener cabesa para destornillador plano o llave alen. Aparte de que se ve en la foto puede haber otro detras. Primero tenes que sacar los prisionero y despues la pisea redonda grande. Cualquier duda volve a consultar SUERTE
feroshe
feroshe
5.467
hace 18 años
hace 18 años
Hola julio333 Saca el cañito de entrada de la parte inferior y fíjate si gira la pieza posterior de la válvula de agua que quedo sujeta a la válvula de gas. Veo que le sacaste los dos prisioneros que se ven en la foto, no hay otro en la parte de atrás, la que no se ve en la foto. Tienes dos posibilidades - Una, la mas probable que sea a rosca, sujeta la válvula de gas (pieza B), con una llave de fuerza, y con otra o una francesa grande desenrosca la pieza A, golpéala antes con un martillo despacio, para que se desatore. - Dos, esta atascada por el oxido (tienes que cambiar la aguja, y reten) y sale sola tirando hacia afuera, golpea entre la unión de la pieza de la válvula de agua que quedo agarradas y la pieza de la válvula de gas. Si no podes de ninguna forma, porque esta muy agarrada, le podes dar un poco de calor con un soplete, pero corta el gas totalmente y después tienes que limpiar bien la válvula de gas y lubricarla nuevamente (con grasa grafitada) Suerte. Oscar........Buenos Aires
julio333
hace 18 años
hace 18 años
Hola Walter dal farra, Ahora entiendo. Sí, le saqué los prisioneros. ambos, el que se vé en la foto y el que está del otro lado, que no figura en la foto. [quote:c4a1765f3c="Walter dal farra"]Primero tenes que sacar los prisionero y despues la pisea redonda grande. [/quote:c4a1765f3c] supongo que "pisea redonda grande" se refiere a "pieza redonda grande", no? igual todavía no pude remover la otra mitad de la válvula de agua (la pieza redonda grande) cambiando un poco de tema, estaría bueno tener un diagrama de una válvula de agua + gas, para saber los términos que se usa en la jerga(nombre de las piezas), sería de gran ayuda para los que no tienen experiencia en manejo de estas piezas... Saludos, Julio
